Labtec电热板安装和使用说明
发表于:2026-4-20 11:43:16 1052
       加热板/电热板
  (一)电热板安装和使用时的注意事项:
1、此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。
2、此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能。
3、安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致。
4、安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命。
5、应在指定电压下使用。
(二)电热板使用说明:
1、使用该类电热器件必须注意,其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。
2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其 电力密度可达3W/cm2。
3、粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。
4、若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,电力密度可达1.4W/cm2。
5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以例外。
6、必须使用与仪器要求相符的电源,电源插座应采用三孔安全插座,并安装地线。
7、首先使用会有微烟产生,属于正常现象。
8、使用过程中应防止加热介质溢出器皿,流入箱体损坏电器。
9、使用中如出现故障应切断电源再进行检修。
10、禁止空烧。
