镀层测厚仪测量前准备工作
发表于:2026-4-20 11:34:15 1653
       镀层测厚仪测量前准备工作
  镀层测厚仪可以快速、无损、精密地对工件表面涂镀层厚度的测量。既可用于实验室之中,也可用于各种工程现场,所以高质量的镀层测厚仪广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。那么,镀层测厚仪测量前需要做哪些准备工作呢?珠海天创仪器公司为大家详细说明: 1、检查好电源 镀层测厚仪在起到测量之前,要想检查好电池状况,如果开机无显示,表示无电池或电池的电压太低而无法显示,如果出现低电压指示,则表示电池电压不足,这两种情况下都应该立即更换电池。 2、选择合适的探头 不同的工件材料、不同的的测试条件均需要使用不同的探头,所以在正式对工件进行测量之前,一定要根据需要测量工件的特点来为镀层测厚仪选用合适探头,将其安装在镀层测厚仪上并拧紧。此外,探头都安装在滑套里,可以保证探头进行安全稳定地定位,所以选择好之后,要让探头保持适当的接触压力。 3、校准测厚仪 为了确保拥有非常准确的测量值,应在测量现场对镀层测厚仪进行校准。在校准时可以将已知厚度的箔,或者已知覆盖层厚度的试样来可作为校准标准片,此外,在通常情况下会使用零点校准、二点校准以及在喷沙表面上校准这几种方法来校准。
2026-5-20 11:17:01 回复
