学校食堂自动油水分离器安装方法
发表于:2026-4-20 10:28:13|本帖共 1,485 字 860
       学校食堂自动油水分离器安装方法
  一是选择正规厂家生产的产品,只有这样才能保证产品的质量以及售后服务。可从企业成立时间、公司实力、技术、团队规格等方面来选择品牌,一般品牌成立时间越长,产品越能经得起市场的检验。看油水分离隔油器的工作原理及原料的材质。正宗食品级304不锈钢材料制作的金球环保油水分离器,具有良好的抗压、防腐性能。机箱为全封闭结构,确保无异味溢出,结构独特紧凑简约,设计新颖,紊流系数小,分离效率高,系统采用自动除油技术,操作成本低,维护使用极其简便。
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,油水分离机很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备油水分离机设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,油水分离装置很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  学校食堂自动油水分离器安装方法
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  膳食是人类的一大学问,膳食之后的肥胖,健康,与废水问题,也是随之而来!的科学技术的迅猛发展,人们用餐饮隔油提升器裝置隔油处理设备来改善食堂,厨房,大型商场体,家居等各类场所的餐饮废水。那么,什么叫餐饮污水隔油提升器?隔油提升器油水分离器主要处理餐饮污水。架构主要包括进水口、提蓝式格栅、进水格栅箱、污泥处理沉淀箱、集泥排淤裝置、导流槽、油水分离池油水分离箱、集油刮油裝置、加热装置、溢通裝置、提升箱、潜污泵、液位控制器、出水管、控制箱、集泥桶、集油桶。
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
2026-6-3 05:51:44|本帖共 4 字 回复
