南京水冷式冷冻机
发表于:2026-4-20 10:26:25 234
       水冷式制冷机 制冷原理:一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。 工业用词:水冷式制冷机,水冷式制冷机,工业冷冻机,工业冻水机,工业冷却机,工业制冷机,工业冷却机,工业冰水机,注塑专用冷水机,模具冷水机,低温冷水机,印刷设备冷水机,变频节能冷水机,防爆冷水机,激光冷水机,镀膜冷水机,激光镀膜冷水机,水冷式制冷机等其行业叫法不一样。 水冷式制冷机特点 1、水冷式制冷机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。 2、水冷式制冷机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够***地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。 3、水冷式制冷机应用于医药、化工等特殊行业。 4、水冷式制冷机应用于食品(水产类用到的:零度冰水机)加工
