凯驰热水高压清洗机的性能特点
发表于:2026-4-20 10:10:54|本帖共 635 字 1697
       美妙清洁设备销售的德国凯驰高压清洗机系列产品是凯驰的清洁设备之一,它非常适用于清除较为顽固的污渍。 凯驰高压清洗机广泛应用于日常生活中的各个领域,比如中、小型汽车的清洗,商业、工业领域中清洗车辆与车间等的通常清洗工作、地面的清洗,墙壁和金属配件的清洁以及特殊行业的清洗等。
    1、采用凯驰燃烧器技术——技术、能效和设计的创新
    其优势在于其尾气的排放量低,但能效很高并采用多种新的创新技术。比如:燃烧器采用双绞线加热线圈,热量输出高,设计紧凑,涡轮式鼓风机,连续点火避免了爆燃的现象。排放值低很有效的减少了对环境的污染,采用蒸汽模式,以较低流量将温度升至155度。
    2、耐用泵技术
    轴流泵电机装置,采用3个活塞,优化了重量,设计更加紧凑。通过减小高压系统内的震动,为操作人员和机器提供持久的保护。
    3、节约能源并且保护环境
    凯驰的心系列高温热水清洗机是款具有“生态效应”模式的清洗机。只需要将旋转开关调至蓝色的位置,设备就是自动切换至经济的温度(60度),同时保持充分的水流。其优点在于:对燃烧周期进行了优化,燃料消耗降低了20%。
    4、手动三孔喷嘴
    强劲、耐用且不堵塞。可以选用高压柱喷嘴、高压扇形喷嘴和低压扇形喷嘴。
    5、三孔无接触喷嘴
    轻轻旋转喷嘴,可以高压柱状喷嘴切换至高压扇形喷嘴,再旋转喷嘴体则可切换至低压扇形喷嘴。
    6、污垢清洗
    清除大面积污垢时,可旋转柱状喷嘴进行清洁。
    7、强力喷嘴
    由于利用大量连续水流进行喷淋,喷利增强40%。作为高压清洗机的德国凯驰一直在为世界的清洁卫生做着贡献。
2026-6-6 03:08:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 20:28:47|本帖共 4 字 回复
感谢经验分享!这些细节教科书上没有。
2026-9-14 15:32:10|本帖共 18 字 回复
