说说LensMechanix® ,你可能有N个理由需要它
发表于:2026-4-20 09:46:26|本帖共 1,498 字 2268
       当光学工程师遇上机械工程师,他们都在为同一款产品尽心竭力。而不同的专业背景,使他们的设计结果难免有偏差:光学设计对元件形状、位置和方向都非常敏感,小如1微米的偏移也会显著影响光学性能。
  如何能让机械工程师更准确地理解这些光学性能,并在机械设计上使两者结合得天衣无缝? LensMechanix® 4.5版来了。
   LensMechanix® 4.5版有什么特点?
    1.LensMechanix®为机械CAD软件带来了强大的OpticStudio® 光线追迹功能,从而使得机械、产品以及系统工程师能够在整个设计周期中确保产品具有良好的光学性能。 LensMechanix®现已适用于Solidworks®,Creo版本目前正在公测中,其他CAD软件版本之后将陆续推出。
    2.在整个设计过程中确保光学性能当构建原型机或产品时,使用 LensMechanix®,你可以在设计过程中的任何时候对光学性能进行评估,确保最初的设计意图没有被改变,并防止由于设计决策导致的任何意外后果。即便是一个简单的倒角也可能会为你的光学系统引入杂散光,从而对产品性能,以及你的声誉造成潜在的灾难性后果。
    3.在您的软件环境中使用相同的设计文件,当团队成员之间共享不完整的设计信息时,会出现错误。如果设计改变,问题就会变得更糟。使用LensMechanix®和OpticStudio®,设计团队基于一致的设计信息工作。对设计的更改会迅速传达至整个系统,从而消除错误,提升性能并且早于计划日期完成设计。
   4.加快上市速度,通过让机械工程师在初始设计阶段发现和纠正问题,LensMechanix®可以更快地将产品推向市场。例如的牙科显微镜供应商—Global Surgical,比原计划提前数月成功设计并生产了其 A 系牙科显微镜的新一代目镜。
    5.保持设计保真度,当使用LensMechanix®的机械工程师与使用OpticStudio®的光学工程师配合时,他们能够基于同样的设计文件协作而不会遗漏任何信息。在Solidworks®或Creo中加载光学元件后,他们可以设计机械部件,然后通过光线追迹完备的分析整体的光机设计,不再依赖光束猜测设计的可行性。
  6.及早发现并修正机械,使用LensMechanix®的分析工具,可以及早发现并解决机械结构引起的问题,避免在设计迭代上花费太多时间,同时减少生产昂贵原型机的次数。光学性能总结OPS是LensMechanix®帮助你发现问题的大的分析工具之一。OPS能够将最终整个光机系统的性能与初始OpticStudio®设计的性能进行比较,以便您评估系统是否合格/失败,并更正任何发现的问题。
  7.将您的灵感快速变现,采用Zemax软件实现光学与机械工程师团队工作流程标准化的公司,已经在产品迭代以及原型生产上节省了大量时间与成本,毫无疑问,这极大加快了这些公司产品的上市速度。
   So,你再看光学设计师和机械设计师,他们一定是更融洽的合作。
   你为什么需要LensMechanix® ?
  1.消除了设计光机系统的猜测
  2.机械工程师不需要具有物理或光学知识就可以检测机械零零部件是否会影响 光学性能
  3.通过提高生产率和更快的将产品推向市场来实现收入增长
  4.减少设计迭代的成本
  5.减少重复的样品制作及验证
  6.通过消除繁琐的工作,在个项目就可收回成本
  来源:Zemax
推荐大家看
2026-5-29 21:11:33|本帖共 5 字 回复
多分享这类动态,助力行业交流
2026-9-12 08:04:17|本帖共 14 字 回复
