热收缩包装机安装时有哪些注意事项?
发表于:2026-4-20 09:32:07|本帖共 570 字 4011
       包装机在购买回来之后,需要经过专业指导的安装才能使用,而且安装时还有很多注意事项。下面华亚泰包装机械将跟大家分享一下安装热收缩包装机的注意事项。 1、热收缩包装机消耗的功率非常大,因此输入电源的功率需要大于收缩机标签上的标称功率,要不然很容易造成线路或电器元件烧毁。 2、像打包机一样机器需要可靠接地,以保护人身安全。 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的识别符号,需要正确连接,非正常操作可能导致触电。 4、当机器规定电压为三相380V电源时,需要同时输入零线,即标准的三相四线制,其他包装设备也如此。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。 5、机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离中心。 6、机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。 7、机器工作时,操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触,特别是收缩室内部的温度,很容易烫伤。 8、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。 以上就是热收缩包装机安装时的8个注意事项,希望对大家有所帮助。 如果没有特别说明,文章都是华亚泰包装机械原创的。如需转载,请注明来自http://www.hytpack.cn
2026-4-25 08:29:13|本帖共 4 字 回复
谢谢大家的热心肠,论坛还是好人多啊!
2026-9-21 09:24:04|本帖共 18 字 回复
