超声波液位计和雷达液位计的应用领域
发表于:2026-4-20 08:21:34|本帖共 917 字 4410
       近年来,超声波技术发展迅速,作为一种非接触式测量方法,在液位测量领域尤为广泛使用。超声波液位计是利用超声波技术,其发射的超声波属于机械波,其特点是频率高,波长短,衍射现象小,定向性好,可以成为射线和定向传播。超声波在液体和固体中的衰减很小,因此穿透能力很强,一旦遇到障碍物或液位就会产生明显的反射。
  与超声波液位计不同,雷达液位计发射电磁波,穿透力强,传播速度不受粉尘,蒸汽和介质成分的影响,传播衰减也很小。介质的温度,压力和密度几乎不会影响准确的测量。另外,现场调试也很简单,通过专用软件,您可以快速找到正确的回波,并立即转换为该值。
  由于雷达液位计和超声波液位计的工作方式,工作原理和特点差异很大,因此它们的应用领域也不同。具体区别如下:
  雷达液位计的量程比超声波液位计的量程大。因此,雷达液位计可用于测量高度较高的大型储罐,塔罐和水罐的液位。
  虽然在某些情况下也可以使用超声波液位计来测量固体物料的液位,但对于粉煤仓,如介电常数低和带有粉尘库固态或粉末物料的粉尘,发出的超声波换能器会产生极大的悲伤感因此,这种情况一般不宜选择超声波液位计,建议选择高频雷达液位计,并与抛物面天线匹配,如大尺寸小天线波束角。
  由于雷达液位计使用电磁波,因此在传输时不需要介质,因此可以在真空环境中使用。相反,超声波液位计发出的机械波需要介质,因此不能在真空环境中使用。例如,可以使用导波雷达物位计来测量冷凝器的热水井水位,而不能使用超声波物位计。对于液氨,浓盐酸等挥发性或弥散性雾化罐液位的测量,或液位可能产生泡沫(如循环罐)的条件,导波雷达液位计是一个比较理想的选择,但应注意如果水箱尺寸较小,建议在这种情况下使用高频雷达液位计。
  超声波液位计的精度低于雷达液位计,但从性价比方面来看,由于产生高频电磁波的雷达液位计的电子电路比较复杂,使得产品价格较高,因此超声波液位计的性价比高于雷达液位计。当精度要求不是特别高或被测液位状态比较理想时(例如淡化淡水储水箱,点火箱等的表面),超声波液位计可以节省成本并得到更好的应用。
  雷达液位计和超声波液位计都是工业液位测量的良好解决方案。它们的应用领域应根据工艺条件,介质特性,安装条件,服务环境和其他外部因素来确定。
讲得透彻
2026-5-24 05:33:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 19:08:32|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-14 04:34:55|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-26 12:05:19|本帖共 4 字 回复
