人工气候箱日常注意事项
发表于:2026-4-20 08:05:40 3995
       人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 上海南荣人工气候箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简单,可编程控制,白天和黑夜均可单独设置温度和光照度。具有断电记忆,断电时间自动补偿功能。恒温控制系统,反应快,控温精度高。采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀风道式通风工作室风速柔和,温度均匀,采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品的安全。 人工气候箱注意事项: 1.智能人工气候箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门碎裂。 3.人工气候培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照箱电源的插座的地线接地。 4.人工气候箱要安装在不被阳光直射的地方,要有足够的通风条件。 5.人工气候箱要安装在一个坚实而平整的地面上,且远离热源并周围环境不易出现高湿。 6.勿将湿度设定值调的太低,以免一直除湿不停。 7.加湿器水箱必须要用蒸馏水或纯净水,水量不得低于容积的1/3,加水时要注意不要溢出,一旦溢出或者洒落要用抹布擦干,防止水流入设备内部造成损坏。 8.工作室内正上方为轴流风机,放物时别挡住该风机,以免通风不良造成温度不均匀。 9.设备闲置前,要除去加湿器水箱中的水,并让设备内部的湿气散去。在关闭箱门前,确认箱内已经干燥。 10.在搬移设备前,应清空增湿盘内的水。溢出或者溅出的水可能引起漏电或者触电。 11.不得用氯化钠溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备,因为这样可能会引起生锈。 12.如果无需加湿,则把湿度设定为0%RH,并把箱内水槽的水放净。 13.如果环境温度低而设定温度高,测量温度长时间达不到所需设定值,请把面板上的制冷量开关打到低的位置上。
