POC-101型PH/ORP计金属外壳水质分析仪
发表于:2026-4-19 14:20:00|本帖共 2,269 字 4664
       衷心感谢您选购本公司ph酸度计,烨立是专业生产工业ph计厂家,而且ph值检测仪,量大从优! 杭州烨立科技有限公司自主研发电子在线监测PH/ORP金属外壳水质分析仪,PH/ORP测试仪是一款智能在线化学分析仪器之一,能连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值或ORP值和温度的连续监测。 一、技术指标 测量对象 POC-101型PH计 POC-101型ORP计 量程 0~14pH -1999~1999mV 分辨率 0.01pH 1mV 精准度 ±0.05pH ±1mV 稳定性 ≤0.02pH/24H ≤1mV/24H 电极校准 两点自动校准 /  标准液 6.86/4.00/9.18或者 7.00/4.00/10.00 /  温度补偿方式 手动设置温度补偿或自动温度补偿 开关控制 高点、低点、清洗三路继电器 继电器规格 交流250V/5A 输出信号 光电隔离4-20mA输出,负载能力≤500Ω 对应0~14pH(可调) 对应-1000~1000mV (可调) 电源输入 AC220V 输入阻抗 ≥Ω 尺寸 90x90x110mm 通信方式 RS485通信 显示方式 2.4寸彩色液晶屏 工作条件 ①环境温度:-5~55℃ ②空气相对湿度:≤90% ③除地球磁场外周围无强磁场干扰 二、POC-101仪表设置 1、PH校准 ph酸度计采用两点校准法,校准前先用蒸馏水清洗电极,然后配好校准缓冲液(配置校准缓冲液切勿使用自来水,有可能无法校准或校准不准确),并准备好校准过程中清洗电极使用的蒸馏水。校准过程如下: 1、长按“setup”两秒以上,松开按键,进入设置界面,选择“PH设置”-“PH校准”进入校准界面。 2、根据提示将清洗干净的电极放入PH=6.86标准液中,轻轻搅拌几下,等待仪表显示稳定后,按enter键开始标定。(也可以按setup键跳过该点标定) 3、标定结束后,仪表会显示标定结果标定成功后按“setup”继续下一点校准。 4、将电极从标准缓冲液pH6.86中取出,清洗干净,并用滤纸吸干,然后将电极插入标准缓冲液pH4.00(或pH9.18)中,轻轻搅拌几下,等待仪器显示数值稳定。仪表自动识别标准液。按enter键开始标定。(也可以按setup取消标定) 5、标定结束后,仪表会显示标定结果。 2、ORP校准 一般情况下ORP无需校准,直接使用即可。如果你对ORP的测量结果有怀疑时,可以配置标准液来判断ORP电极和仪器的好坏。ORP电极(铂或金),表面是光亮的,铂或金的表面受污染会导致测量不准和响应慢。此时请尝试清洗,清洗方法如下: (1)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L中30分钟,用纯水清洁,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 (2)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6个小时后使用。 (3)铂金表面污染严重表面形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 三、电极安装方式
注意事项: 1、请不要把PH电极直接投入水中,应使用电极安装支架或流通杯。(适用于沉入式安装或流通式安装)。 2、安装前请务必使用生料带(3/4螺纹处)做好防水封闭工作,避免水进入PH电极中,造成PH电极电缆线短路。 3、如需接长电极的电缆线,请选用专用的电极缆线,加长时注意小心剥线和接线。 四、电极保养 电极需要定期清洗和校正,以保证测量的精准和稳定。Ph电极清洗杂质主要有以下几种清洗情况: 污染类型 清洁方式 一般污物 3%~5%的盐酸 油或脂 丙酮或乙醇 硫酸盐与碳酸盐 5%~10%的盐酸 二氧化硅或粘滞物 蛋白质 在HCL溶液中浸泡数小时 一般情况下ORP电极无需校准,直接使用即可。如果你对ORP的测量结果有怀疑时,可以配置标准液来判断ORP电极和仪器的好坏。ORP电极(铂或金),表面是光亮的,铂或金的表面受污染会导致测量不准和响应慢。此时请尝试清洗,清洗方法如下: (1)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L中30分钟,用纯水清洁,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 (2)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6个小时后使用。 (3)铂金表面污染严重表面形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入电极浸泡液中6小时后使用。 五、注意事项 1、第yi次使用或长期停用的电极,使用前请在3mol/LKCL溶液中浸泡24小时以上。并配合ph酸度计仪表校准。 2、测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水)洗净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液。 3、检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用擦拭,吹干后使用。 4、应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。 5、使用时间较长的电极,它的玻璃膜可能变成本透明或附有沉积物,此时可用盐酸洗涤,并用水冲洗。 6、电极需要经常清洗,并配合仪表校准。 7、校准时,请将仪表先通电预热半小时到一小时。 8、在保养良好的情况下,电极一般可以使用一年左右,请注意及时更换。 9、仪表内的继电器为小电流继电器,如需控制大电流设备,请外加更大电流的控制设备。 10、延长电极线需使用专用的低阻屏蔽线,不能用普通的屏蔽线,否则会造成无法测量,一般不建议用户自行延长。
感谢楼主
2026-5-14 06:26:54|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-7 18:18:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 18:47:08|本帖共 4 字 回复
内容适配从业者
2026-10-5 02:59:34|本帖共 7 字 回复
