污水提升泵的保养
发表于:2026-4-19 13:27:33|本帖共 3,705 字 4090
  如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一种经久耐用、的水处理设备——污水提升泵。并向您详细介绍污水提升泵的保养维护方法。
  污水提升泵是一种集泵、电机、壳体、控制系统于一体的泵类产品,它可以用于家庭、别墅、中小型商业场所的污水提升,可以在地上或者液下工作。
  污水提升泵是一种污水处理器,在日常的生活中或者工厂内使用较多而且频率很高,对于提升泵的种类我们一般分为移动式QW和固定式WQ两种,若按照材质分类可以分为不锈钢、铸铁两种。如何延长污水提升泵的使用寿命,正确保养是关键。
  一、产品简介
  无堵塞潜水式污水提升泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
  该系列泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
  二、产品特点
  1、 采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
  2、 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
  3、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
  4、 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
  5、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
  6、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
  7、 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
  8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
  9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装。
  三、主要用途
  适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
  四、污水提升泵操作规程
  1、启动前准备工作:
  (1)检查集水池进水闸门是否开启正确,水泵出水阀门是否开启(两台潜污泵出水阀门都要开启);
  (2)配电箱是否通电;
  (3)检查潜污泵出口与自耦装置结合是否紧密、稳固(可用手链提拉潜污泵 判断);
  (4)液位控制器有无显示,探头显示是否与集水池中水位高度相符;
  (5)打开出水压力表阀门
  (6)集水池中水位是否在下限水位以上,否则不允许启泵;
  (7)水泵下限水位为距池底0.4m,约为水泵露出水面二分之一。
  2、启动、运转
  (1)潜污泵启停由液位控制器根据集水池中水位高低控制,也可根据实际情况由人工手动控制;
  (2)启动后守机五分钟,检查设备情况,如有不正常的震动和声音,或出 水情况异常应立即停机检查,并切换到另一测水池运行;
  (3)观察水泵出水压力是否在正常范围内(0.08—0.15MPa),过高或过低, 应停机检查出水管道和潜污泵;
  (4)若集水池水位到达上限水位潜污泵未启动,或水位到达下限水位潜污 泵未停机,应立即切换至手动控制,并检查液位控制器;
  (5)潜污泵运行过程中,应每班巡视一次,并做好记录;
  (6)南侧潜污泵由超声波液位计控制自动启停,北侧潜污泵由手动控制,检修、清理水池,开启北侧潜污泵时,必须有人值守。
  五、污水提升泵维护保养规程
  1、每月检查潜污泵,根据说明书,对其旋转部位进行润滑,检查电缆有无破损、接头是否密闭;
  2、潜污泵检修时,必须停止运转并断电后,通过手链将潜污泵提出集水池外进行检修,检修完成后,再沿轨道放至池中,与自耦装置结合,并检查结合紧密情况;
  3、定期对集水池进水闸门启闭机、潜污泵提升轨道进行润滑;
  4、清理人员进入集水池前,应先揭开盖板通风十分钟后,方可进入;
  5、定期对整个污水管道进行巡查,发现淤积、堵塞情况,及时清理。
  6、污水提升设备使用时一定要放尽设备和管路内的剩水,以防造成污水腐蚀。
  7、若条件允许,大家在清洗污水提升泵时可以将设备和管路拆下来,以便清理干净。
  8、要经常检查设备的滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要及时更换。
  9、定期检查设备的叶轮上是否有裂痕或小孔,检查叶轮的固定螺母是否有松动迹象,如有问题及时更换或调整。
  10、污水提升泵的传动胶带不用时,应把胶带拆下,用温水清洗擦干后进行保存。保存场所不要有阳关直射,也不要存在油污、腐蚀性物质等。还要注意无论在什么情况下,胶带上都不要沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要对胶带涂松香和其他粘性的物质,以防胶带腐蚀。
  11、设备上的所有螺钉、螺栓都要用钢丝刷刷洗干净,然后涂上机油或浸在柴油中保存。
  12、检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵,试看污水泵是否灵活。
  13、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  14、拧下污水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。自吸排污泵。
  15、好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
  16、点动电机,试看电机转向是否正确。
  17、开动电机,当污水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  18、尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证污水泵在率点运转,才能获得的节能效果。
  19、污水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。
  20、如发现污水泵有异常声音应立即停车检查原因。
  21、污水泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  22、中开泵污水泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
  23、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
  24、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  25、污水泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  26、污水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。
  27、启动前检查水泵叶轮是否转动灵活、油室内是否有油。通电后旋转方向应正确。
  28、检査电缆有无破损、折断,接线盒电缆线的入口密封是否完好,发现有可能漏电及泄漏的地方及时妥善处理。
  29、严禁将泵的电缆当作吊线使用,以免发生危险。
  30、定期检査电动机相间和相对地间绝缘电阻,不得低于允许值,否则应拆机检修,同时检查电泵接地是否牢固可靠。
  31、潜污泵停止使用后应放入淸水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证泵的清洁。
  32、不用吋应将电泵从水中取出,不要长期浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会。当气温很低时,需防止泵冻结。
  33、叶轮和泵体之间的密封不得受到磨损,间隙不得超过允许值,否则应更换密封环。
  34、运行半年后应经常检查泵的油室密封状况,如油室中油呈乳化状态或有水沉淀出来,应及时更换10-30号机油和机械密封件。
  35、不要随意拆卸电泵零件,需拆卸时不要猛敲、猛打,以免损坏密封件。正常条件下工作一年后应进行一次大修,更换已磨损的易磨损件并检查紧固件的状态。
  36、更换密封环:在污水介质中长期使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸,将水泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5mm左右。
  六、卫生间污水提升泵的使用保养
  污水提升泵作为很多家庭地下室污水提升排放的设备,在地下
  空间的日常生活中起着重要的作用,地下室卫生间污水提升泵给地下空间的利用带来新的前景,在使用中应该如何保养?
  1、方法/步骤
  A、关闭污水提升泵连接的电源
  B、检查排水器具与污水提升器连接的进水管道,与污水提升器连接的排污管道及连接处是否有污迹及漏水情况。
  C、通过与污水提升泵连接的排水器具倒入适量的专用清洁用品
  (microboy是自带反冲洗功能的,保养时不用加清洁用品等)。
  D、清洁剂进入污水提升器箱体后,过一段时间以便清洁剂充发
  挥作用。
  E、接通电源,排除污水提升泵箱体内清洁后的污水。
  F、重复清洁2~3次污水提升泵的保养就完成了。
  G、如果长时间不使用设备,建议您关闭相关水管阀门及设备电
  源。
  2、注意事项
  A、家用小型卫生间污水提升泵,都是用于排放含粪便的污水,大多数都是带有切割刀装置,就算microboy切割装置为合金材质的,也不能削铁如泥,所以在使用的时候不要将过硬的杂质如小铁钉,小石子等杂质丢进设备。
  B、缠绕性较强的杂质如、头发丝、湿纸巾等,在经过污
  水提升泵的切割装置时很容易缠绕住切割装置,造成设备不能正常运行,所以请不要将这类型的杂质丢入设备。
  C、如果不小心将以上较硬或者缠绕性强的杂质丢入设备,请及
  时断电将过硬的杂质取出,或通过手动旋转切割刀将缠绕性较强的杂质绞碎。
  衡美水处理为您带来的水处理服务,让您!
  衡美水处理是您选择!
