发表于:2026-4-19 12:37:42|本帖共 1,191 字 4101
你可能没料到,这张看似标准的ISO 12233:2000分辨率测试卡将不再作为分辨率测试的标准卡,它早已不适应当今的分辨率测试,取而代之的,是ISO 12233:2014。那么,ISO 12233:2014和2000有什么区别呢?下面我们来介绍一下: 1. 新的eSFR减少了相当多的浪费区域,尤其是增强版和扩展版。而旧版测试卡有90%的区域对于计算机软件分析没有起到任何价值。 2. 可以对增强版和扩展版的图像分析出一个MTF明细表,而这在旧版很难达到,因为斜边太少,而且位置的设计并不合理,例如图像中间的一些位置MTF值缺乏足够的图案来进行分析。 3. 自动筛选探测区域,基于你选择的区域参数,使得eSFR测试卡能够自动检测。而这些在旧版图卡并不能做到,因为旧图卡的拍摄图像只要有稍微移动,就要重新手动选择测试的区域。 4. 4:1的对比度,相对于旧版的超过40:1的对比度,有更高的精度和一致性,并且对于过度曝光和曝光不足,不正确的伽马估量,软件过度锐化等,有更好的抗性。 5. eSFR ISO可以测量更多的图像质量因素,包括横向色差,形变,伽马值,色调响应和色彩还原等,而旧版测试卡不包含可测量伽马值,颜色,灰阶等的信息。 Imatest eSFR ISO 测试图,自动计算几个关键图像质量因素,包括锐度、横向色差、阶调反应、色彩还原及噪点。与低反差Edge SFR规格相容,新的标准为ISO 12233:2014。之前使用的2000版高反差测试图容易引起出界或度量误差,也缺少渐进组别,评定系统的阶调反应,并且只有少量功能适用于自动分析。Imatest eSFR ISO测试图的设计,基于ISO 122233:2014定义的低反差edge SFR规格。图卡中有九个倾斜的矩形,反差比例为4:1,应用OECF渐进组别,斜矩形的边可用于度量空间频率反应及横向色差。矩形全部由对焦功能,适用于手动或自动对焦。20级灰阶OECF图案环绕图表中心,用以测量影响系统的阶调反应、伽马、白平衡、及噪点特征。测量板块放射性平均排列减低光线下降的度量误差。包括浓度、场景参照原始像素噪点,以及ISO 15739视觉噪点,信噪比,动态范围。Imatest额外提供两个eSFR ISO 图表版本,符合标准之余善用多余空间,优化及延伸测试图,有额外六个倾斜的矩形。四个对准标志用于自动侦测Imatest eSFR ISO模组功能。十六个色块代表现实场景的色彩。根据该ISO标准的另一部分,添加了四对双曲线楔形测试极限解像度及云纹,优化eSFR ISO测试图比例为3:2。延伸eSFR ISO 测试图则为16:9,支持视角更宽广的影像系统。 好吧,分析了这么多,eSFR ISO测试卡的优势实在太多了,尤其是结合功能强大的imatest分析软件,其简单的操作,的自动测试功能和得出的精密参数,最关键的是它于其他测试软件和测试卡的更新度,已成为图像质量测试的和标准。 |
