进口隔膜阀结构设计的原理分析
发表于:2026-4-19 11:50:21 4338
       进口隔膜阀装于前轴承座的侧面,当汽轮机正常运行时,透平油通入阀盖内隔膜(或活塞)上面的腔室中,克服了弹簧力,使阀保持在关闭位置,堵住EH危急遮断油母管通向回油的通道,使EH系统投入工作。进口隔膜阀是一种特殊形工的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质瓣与软质材质(橡胶和氟塑料复合)制的隔膜组成并将壳体内腔与上盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。 1.进口隔膜阀优点 1、隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大; 2、适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。 3、该阀易于快速拆卸和维修,更换隔膜可以在现场及短时间内完成。 4、无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。 5、进口隔膜阀的流量特性接近快开特性,在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大。 6、气动形式的隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器及定位器等装置,以适应自控、程控或调节流量的需要。 7、气动隔膜阀的反馈信号采用无触点传感技术。该产品采用薄膜式推进气缸,替代活塞气缸,排除了活塞环易损坏,造成泄漏而导致无法推动阀门启闭的弊端。当气源发生故障时,尚可操作手轮使阀门启闭。 2.进口隔膜阀缺点 1、不能用于压力较高的场合。 2、由于隔膜和衬里材料的限制,耐压性、耐温性较差,一般只适用于1.6MPa公称压力和150℃以下。 进口隔膜阀本身结构设计的原因特适合于超纯介质或污染严重,十分粘稠的液体、气体、腐蚀性或惰性介质。与控制设备相结合时,隔膜阀更能取代其它传统控制系统,尤其是适用于固体和易污染的惰性介质。产品主要应用于生物制药、食品、行业;以及电力、化工、电镀、等行业的工业水处理中,还被应用于半导体晶圆的生产中,隔膜阀是特别适用于运送有腐蚀性,有粘性的流体,例如泥浆、食品、药品、织维性粘合液等,因管线中,进口隔膜阀的操作机构,是不暴露在运送流体中,故不具污染性,也不需要填料,阀杆填料部也不可能会泄漏。
非常感谢
2026-4-19 12:10:21 回复
很有帮助
2026-5-20 08:23:55 回复
