单向轴承安装步骤及安装过程中的注意事项
发表于:2026-4-19 11:27:57 1059
       轴承技术:单向轴承安装步骤及安装过程中的注意事项
  单向轴承安装步骤
  一、单向轴承安装前,必须先拔下单向轴承外套的固定销,同时将轴颈表面打磨光滑干净,并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许单向轴承在轴上有稍微转动)。
  二、在单向轴承座与单向轴承配合面涂润滑油,把单向轴承装入单向轴承座内。然后将装配好的单向轴承与单向轴承座一起套在轴上.推至所需位置处进行安装。
  三、固定单向轴承座的螺栓先不要拧紧,要让单向轴承外套在单向轴承座内能转动。同样装好同一根轴上的另一端单向轴承和座,将轴转动几圈,让单向轴承本身自动找正位置后。再将单向轴承座螺栓紧固好。
  四、装偏心套。先将偏心套套在单向轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧.然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔.用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍.使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
  总之,在高速、高温的条件下,从配合和游隙的选择上要力求保持单向轴承的精度和工作性能,这是有难度的。
  单向轴承安装注意事项
  为了保证单向轴承安装后的滚道变形小,过盈配合的过盈量不能取得太大,而高速下的离心力和高温下的热膨胀,或是抵销配合表面的法向压力。或是使配合面松弛,因此过盈量必须在考虑上述两种因素的前提下审慎地加以计算,在常温常速下有效的过盈量对于高速单向轴承可能是无效的。
  如果计算结果这个矛盾太大(通常只有在超高速下才有这种情况),只有采取环下润滑法与静压润滑法并用的双重润滑措施,而这种方案有可能使单向轴承的dmn值突破300万的大关。
  在考虑高速单向轴承游隙时不但要考虑上述各项因素,而且要考虑轴的热伸长对游隙的影响,要求单向轴承在工作状态下,即在工作温度下有的游隙,而这种游隙是在内、外圈球沟中心精确对位的状态下形成的。由于高速单向轴承力求降低相对滑动和内部摩擦,不要采用将内、外圈沿轴向相对错位的方法来调整球单向轴承的游隙。
  在考虑单向轴承的配合过盈量和游隙时,要注意到材料在高温下变得松软而容易变形的特点,以及多次由常温到高温的温度改变引起一定变形的可能性。
谢谢分享,收获不小
2026-5-20 11:04:28 回复
