SPECTROMAXx直读光谱仪的配置和技术指标
发表于:2026-1-3 12:43:51|本帖共 3,113 字 4772
       一、直读光谱仪的产地和规格型号:
  项
  目
  名
  称
  规格型号
  数量
  产地
  备注
  直读光谱仪
  SPECTROMAXx、
  FOUNDRY-MASTER等
  1台
  德国
  台式
  二、直读光谱仪的配置和技术指标:
  (一)直读光谱仪的配置:
  组成部分:CCD光学系统、火花台、全数字等离子发生器、数据读出系统、SparkAnalyzerTM 分析软件、DIA数据管理软件。
  (二)直读光谱仪的技术指标:
  1、CCD光学系统:
  多个高分辨率CCD检测器,抗温度波动稳定结构,采用不产生漂移材料,适应元素波长140~670nm的范围的所有元素谱线。
  2、自动描迹:
  根据用户具体分析要求进行优化,方便在用户现场增加分析模式。
  3、火花台:
  氩气消耗小(待机流量6 l/h、常流量23 l/h、分析流量200 l/h),易于更换的火花台板;可快速更换的样品夹,满足大数量样品的分析;化的紫外光路设计。
  4、激发系统:
  全数字等离子发生器,数字参数设定,数字脉冲发生器,数字离线脉冲控制;32MHz微处理器控制;放电频率200微秒放电400次;能量分辨率125毫瓦;最长单次火花放电时间4000微秒;火花功率4千瓦。
  5、光谱仪控制:
  高速12位AD转换,66MHzDSP控制器;光源配有串行接口;16CCDS的16路输入。
  6、光谱仪控制用计算机系统:
  外接控制用计算机系统,奔腾4处理器(不低于P4、2.8G);160G硬盘、1G DDR内存、16×DVD-ROM光驱;独立显卡(不低于双128)专业版WindowsTMXP操作系统(中文显示);符合TCP/IP协议接口的双网卡,防水键盘、光电鼠标;17″宽屏高清液晶显示屏;针式打印机。
  7、分析软件:
  ICAL-智能逻辑校正,日常操作的功能键;用户友好操作界面的WindowsTMXP软件;分析结果采用浓度和强度多种显示模式;%,ppm浓度显示单位可选;统计结果输出(多至50次激发结果的平均值及相对标准偏差等的计算);手动平均值的计算,且可回到单次火花分析结果;平均值和单次火花值的屏显;显示字体、字体大小、单次火花计算等可灵活设置;根据元素的浓度自动选择分析谱线;加合和多重内标元素校正;基体校正;采用多项式校正方法计算浓度比例;材料(牌号)类型再校正;可根据时间或火花数自动要求测定再校正或控样;标记超出工作曲线浓度范围的分析结果;用户自定义样品识别代码的输入;自动或手动分析和统计结果的打印输出;自动或手动分析和统计结果的存贮;远程打印机和/或终端的结果传输;通过 TCP/IP 协议进行数据传输;灵活编辑数据库;牌号核对功能;牌号鉴定功能;按照用户自定义的公式输入并进行计算;支持多语种(含简体中文,仪器预置为英文和德文);软件控制节省氩气;硬件错误自诊断;32 位应用软件。
  8、校正软件:
  手动或自动选择多项式曲线拟合;自动或手动进行谱线和共存元素校正;校正曲线的图象显示, 可进行缩义和校正系数计算;分组校正标样的标样库。
  9、DIA 数据管理软件(基础版) :
   32 位应用程序,字体, 字体大小(基于 Windows 软件的设置);适合任意分辨率的屏幕;各种日期/时间格式(基于 Windows 软件的设置);多种输出功能或对话操作的快捷图标;下拉菜单式操作文档, 筛选和察看;不限制元素数量、不限制样品识别域的数量;HTML 文件帮助格式;手动转换为 MS-Word 或 PDF(Acrobat Reader);语种转换(含简体中文,预设语种为英文和德文)。
  数据库: Borland 数据库引擎,存档功能,数据库管理;仪器和通信间的接口, 输入和输出;主机和文档接口;仪器代码表;一个带有文档接口的主机管理器;动态数据交换(需自备电子制表软件或文字处理软件);动态编辑数据命令行; 4.3 文档输出。
  文件:标准日常输出,标准/默认 windows 打印输出;对话式选择打印机;打印预览;分类打印;打印设置。
  分析管理:存档功能, 数据库管理器;电子制表软件-如分析结果列表;不限制察看分析结果列表的数目;所有数据域的查找功能;分析的编辑功能。
  索引功能:挑选分析结果时发出“嘀嘀”声,元素, 大小, 小数点的显示格式;分析结果复制功能;结果单位和小数点选择(不限数目);手动分析结果输入;所有样品识别和元素域的操作一目了然;适用于所有分析结果的查找和输出。
  牌号数据库:牌号控制功能,牌号识别功能;分析结果列表中牌号控制的显示;接收到的已存在牌号的自动检测。
  扩展公式编辑功能:自定义公式编辑,数字统计功能(序号, 加合, 平均, /相对 标准偏差, , 最小, 范围);异步宏编辑;异步宏排序;自动项目或预定宏执行的任务服务器。
  三、直读光谱仪的性能保证:
  (一)分析范围:
  分析元素
  分析波长
  分析范围,%
  C
  193.0
  0.002~4.3
  Si
  251.6
  1.0~5.5
  Si
  288.1
  0.002~1.2
  Mn
  263.8
  1.8~19.6
  Mn
  293.3
  0.001~2.1
  P
  178.2
  0.001~2.4
  S
  180.7
  0.001~0.35
  Cr
  267.7
  0.0015~2.0
  Cr
  298.9
  1.8~32.1
  Ni
  231.6
  0.0025~4.5
  Ni
  471.4
  4.0~43.4
  Mo
  281.6
  0.002~9.5
  Al
  394.4
  0.22~2.1
  Al
  396.1
  0.0005~0.27
  Cu
  324.7
  0.001~0.3
  Cu
  510.5
  0.2~8.1
  Co
  228.5
  0.0015~1.1
  Co
  384.5
  0.9~17.9
  Ti
  324.1
  0.001~3.2
  Nb
  319.4
  0.004~3.0
  V
  311.0
  0.001~1.1
  V
  369.2
  0.9~10.0
  W
  400.8
  0.01~20.5
  Pb
  405.7
  0.003~0.11
  Mg
  383.8
  0.001~0.23
  0.0005~0.1
  Sn
  189.9
  0.001~0.24
  Zn
  481.0
  0.002~0.03
  As
  189.0
  0.001~0.2
  Bi
  306.7
  0.002~0.021
  Ca
  393.3
  0.0001~0.013
  Ce
  413.7
  0.003~0.54
  Zr
  343.8
  0.0015~0.23
  La
  433.3
  0.001~0.22
  Se
  196.0
  0.002~0.23
  N
  149.2
  0.002~0.41
  (二)分析精确度:
  元素
  浓度,%
  分析精度,%
  所有所需分析元素
  0.001~0.01
  8~25
  0.01~0.1
  4~8
  0.1~0.5
  2.5~4
  0.5~1.0
  1.5~2
  >1.0
  0.3~1.5
  (三)连续工作时间:
  在满足仪器分析条件及正确的操作规程下使用,仪器保证能24小时连续工作。
  四、售后服务要求:
  (一)在合同生效后中标方在120 天内将仪器设备运到使用方(招标方)现场,须提供产品合格证书和产品说明书,10 个工作日内免费在使用方(招标方)处进行仪器设备安装、校准以及初始试运行,直到仪器设备能够正常工作,经使用方(招标方)确认合格,并由使用方(招标方)出具验收证书。中标方负责现场培训使用方(招标方)操作人员 2~3 名,并出具《直读光谱仪操作规程》。仪器自安装、调试验收合格后主机整机保修 12 个月,并提供有偿终身维修服务。
  (二)维修响应时间:
  1、接到使用方(招标方)维修仪器邀请后,在 4 小时内给予答复。
  2、现场维修到达时间:小于12小时。
  (三)保修期间维修:
  1、仪器经安装调试双方签字后,即进入保修期。
  2、保修范围内的元部件等不收取费用(易损件除外)(投标方需列出保修范围内的元部件清单、易损件清单及价格)。
  3、保修期内维修服务不收取服务费用(包括交通、住宿费)。
  4、仪器所需国产零配件按公司成本价长期提供;进口零配件按公司现行进口价格和国家规定的有关关税收取。
  (注:若有更改,以《招标书》要求为准)
  常州某钢铁企业有限责任公司
  二〇〇九年七月一日
内容很好
2026-3-16 15:01:25|本帖共 4 字 回复
推荐
2026-5-6 02:02:47|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-6-4 10:23:29|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-8-1 03:19:12|本帖共 3 字 回复
