明渠流量计的工作原理怎么样的
发表于:2026-4-19 10:54:03|本帖共 320 字 354
       转速计的主要种类是通过涡轮流量计的流量传感器时,在流体的作用下强迫旋转叶轮,其速度是比例管的平均速度,同时叶片切割电磁铁的磁场线,周期性地改变线圈的磁通,根据电磁感应原理,电压信号、脉冲电信号和脉冲电信号与车辆的频率和流量成正比。
椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个啮合的椭圆齿轮及其壳体组成,在另一个驱动器中轮1和轮2将在半个月内再次测量介质从进口到出口的体积,因此椭圆齿轮流量计的测量介质每周产生4次半流星质量,可以用数百万椭圆齿轮流星的体积流量来计算。 其工作原理是采用超声波技术,通过测量液位高度,然后通过仪器内部微处理器计算流量。由于非接触式测量,明渠流量计可以在恶劣的环境中使用。在微机的控制下,明渠流量计实现了超声波的接收和接收。
好资料
2026-5-5 18:33:57|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 13:34:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主发帖分享,辛苦了
2026-8-10 01:48:52|本帖共 12 字 回复
