电力电缆故障分类|华意电力
发表于:2026-4-19 08:36:41|本帖共 960 字 2216
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪设备在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
    多数电力电缆的故障都比较复杂,因为这些故障并不是一种原因导致的,而是由不同原因共同作用所引起的,各种故障在形式上表现的各不相同。将电力电缆分类,对不同类型故障的特征进行有针对的研究,能够更加方便地确定不同的定位方法。
    根据电缆上故障发生的不同位置,可将故障分为本体故障和接头故障,接头故障发生于电缆中间接头或者是终端头。按照电缆是否在运行中,可将故障分为运行中故障以及试验中故障:电缆运行在工作电压下发生的故障为运行中故障;试验中故障发生在预防性试验中,在较高的直流电压作用下,电缆击穿等故障为试验中故障。
    根据故障类型的不同,电缆故障可分为串联故障、并联故障、复合故障三类。
    串联故障指电缆中导体断开的故障,导体可以不止一个,会造成断线或者不断线。并联故障是指芯线之间或者与外皮之间的绝缘水平下降,在正常工作电压下发生的故障,这种故障又可分为单相接地,两相接地等很多类,见的是单相接地故障。复合故障指串并联故障相结合而成的故障。
    按故障的绝缘电阻值不同,电缆故障可分为以下几类:
    (1)开路故障:电缆的绝缘电阻正常,但是不能正常传送电压,这种故障就是开路故障,一般是由芯线损伤造成的。当绝缘电阻值为无穷大时,这种故障就是开路故障的特例——断线故障。
    (2)低阻故障:一般情况下电缆单相、相间或相与地之间的绝缘电阻低于正常阻值(通常认为电缆波阻抗的 10 倍为正常阻值)的故障被称为低阻故障。单相接地、二相接地都是经常出现的低阻故障。电缆芯线对地电阻为零的低阻故障又被称为短路故障。
    (3)高阻故障:电缆单相、相间或相与地之间的绝缘电阻高于正常阻值而导体连续性良好的故障则称为高阻故障。
    闪络性故障和泄露性故障也属于高阻故障。电缆的绝缘电阻值正常,在预防性试验中,施加试验电压时绝缘被击穿,之后又会恢复,有时连续击穿,有时隔数秒钟或数分钟后再击穿,这种故障称为闪络性故障。如果击穿发生后,待绝缘恢复,击穿现象便停止,这类故障则称为泄露性故障,这种故障多数发生在注油的电缆头内。闪络性故障和泄露性故障是电力电缆中的常见故障,据统计这两类故障约占整个电缆故障的 90%,也是测距难度较大的一类故障。
  相关产品详情页面:
学习了
2026-5-24 14:18:02|本帖共 3 字 回复
常来版块交流学习,总能收获解决故障的新思路。
7 天前|本帖共 22 字 回复
写得太好了!
前天 22:25|本帖共 6 字 回复
