盐雾试验箱装置应留意的事项
发表于:2026-4-18 15:04:50|本帖共 2,136 字 3720
       ★水质请求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯洁水(矿泉水富含矿物质不能运用) ★压力请求:水压在1~3公斤,以确保补水之正常。 ★接口请求:设备补水口处需以软管衔接,运用密封圈固定,以避免渗漏。 ★盐雾实验箱供电体系请求 ★电源请求:单相 AC 220V 50Hz ★电流请求:Max 15 A ★维护请求:需装置独立的漏电维护开关 ★盐雾实验箱进气体系装置 ★压力请求:空气压缩机或空气供给管气压≥3公斤,且枯燥与清洁 ★接口请求:设备运用疾速接头便利拆开和修补 ★时刻请求:设备正常作业时必需长时刻供给气源半途不得中止 ★盐雾实验箱排气体系请求 ★资料请求:必需运用PVC聚乙稀资料(耐腐蚀) ★接口请求:设备排气口处需以硬管衔接,运用密封胶密闭,以避免漏气。 ★钻孔请求:设备为天然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回实验室 ★盐雾实验箱排水体系装置 ★钻孔请求:设备为天然排水无压力,墙面开孔高度需低于排水口,确保排水作业正常 ★接口请求:设备排水口处需以软管或硬管衔接,运用密封圈固定,以避免渗漏。 ★原理及装置 ★测验原理 ★腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气,这些雾气在测验箱内围住测验样品。 ★测验可所以接连性的或是循环的。 ★各样品的耐腐蚀才干界说为样品呈现腐蚀的时刻,时刻越长标明耐腐蚀功用越好。 ★盐雾腐蚀实验箱技能数据 ★ 请先接通盐雾箱电源及空压机电源,空压气管衔接。 ★ 将纯洁水或蒸馏水参加箱体内和箱体背面的入水口,直至面板上的低水位灯灭停止,不然无法正常动作。 ★ 排水管及排气管衔接完结,如前页所示,目标向左为开。 ★将阻隔水槽加水至垫板方位,避免盐雾走漏。 ★ 分配实验溶液调制方法: ★覆盖层,中性盐雾实验(NSS实验) ★盐溶液选用氯化钠(化学纯、剖析纯)和蒸馏水或去离子水制造,其浓度为(5%±0.1)﹪(质量百分比)。雾化后的搜集液,除挡板挡回有些外,不得重复运用; ★雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。制造盐溶液时,可选用化学纯的或的溶液来调整PH值,但浓度仍要契合a点的规则。 ★金属覆盖层,铜加快乙酸盐雾实验(CASS实验) ★将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。 ★将a溶液中参加氯化铜(CuCl2·2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015g/L无水氯化铜)。 ★在a溶液中参加恰当的冰乙酸以确保实验箱内盐雾搜集液的pH值为3.1~3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则搜集液的pH值通常在3.1~3.3的规模内。用酸度计丈量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值改变的精细的pH试纸作为平时查看。溶液的pH值可用冰乙酸或调整。 ★为避免喷嘴阻塞,溶液在运用之前有必要过滤。 ★将盐水倒入盐液弥补瓶,即主动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。 ★将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布结尾置于湿球杯内。 ★放置试片或试样于置物架上:铺排视点依所需规范规则铺排,如规范试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。 ★设定实验温度:依所需规范设定(按键"▲"为增加,按键"▼"为削减) ★NSS、AASS实验:实验室温度35℃;饱满空气桶温度37℃(35℃~40℃)。 ★CASS实验:实验室温度50℃;饱满空气桶温度55℃(50℃~55℃)。 ★设定实验时刻:0~999Hr(H:时;按键"+"为增加;按键"-"为削减) ★按下电源,操作按键,先行预温,抵达至设定温度。留意:需将实验盖盖上并当心轻放避免破损。 ★按下喷雾按键: ★将空压机前方之出气阀翻开,压力调整为0.2~0.4MPa一次压力; ★将调压阀调至 0.07~0.17MPa之压力,其压力可由压力表得知(顺时针增加,逆时针削减)。 ★.按下计时按键,依所设定时刻之计时。 ★实验完毕,依次序将各开关封闭。 ★实验中如有反常景象,请参照功用反常判别表处理。 ★毛病处理 ★在运用盐雾实验箱做商品实验时,通常为一个月乃至几个月长时刻不断的作业,再加上环境恶劣简单形成盐雾测验机呈现大巨细小的毛病。为了运用户能疾速处理盐雾实验箱毛病,持续顺畅做盐雾老化实验,尚测详细介绍了一些多见毛病与处理方法。 ★盐雾实验箱喷雾毛病因素及处理: ★喷雾量缺乏: ★喷雾调理器放置过低,将喷雾调理器调高 ★预热槽内之玻璃过滤器阻塞,将玻璃过滤器清洁洁净 ★查看喷嘴是不是有些堵住,如有堵在请排出杂物 ★压力设定过低,调理调压阀 ★无法喷雾: ★空气压缩机没有作业,将空压机按键翻开,查看空压机的气管连接是不是准确 ★查看调压阀的压力是不是敞开,请调至正常压力值 ★查看喷嘴是不是堵住,喷嘴是易耗品,通常运用1500小时以上即是正常损坏,应当替换喷嘴 ★查看喷雾开关是不是损坏,如损坏,请替换开关 ★查看喷雾电磁阀是不是已坏,如果有进气没有出气就要拆掉电磁阀,清洁电磁阀了。如果是线圈烧掉,就要替换配套电磁阀线圈了,不然就替换悉数电磁阀
先赞后看,已成习惯。
2026-9-3 04:35:32|本帖共 10 字 回复
