颗粒计数器在中国油液过滤过程中的作用及标准的制定
发表于:2026-4-18 14:50:43|本帖共 1,892 字 4197
       过滤材料性能测试方法标准与过滤器的性能测试方法标准不一样,过滤器性能测试要满足其所在的流体系统(或工作位)的特性要求,而过滤材料要在满足过滤器性能要求的同时,还要满足过滤器生产过程中的工艺性要求和理化性能要求,以实现过滤器的较长寿命、良好工艺、可靠的强度和阻截微小尺寸颗粒的率。在过滤材料的诸多性能中,有些性能近似过滤器的性能,如“过滤精度”、“纳污容量”和“流量阻力”等,但过滤材料毕竟是制造过滤器的“材料”,必须按材料特点去检测其性能,这就是所谓“过滤材料性能测试方法标准”;还有—些属理化性能的项目,如耐折强度、顶破强度、与工作流体的相容性等则是有利于加工工艺、成品质量及寿命的相关规定。 1 国外通油过滤材料主要性能定义及测试方法现状
   目前国际上过滤材料性能测试方法並没有统一的方法标准。单从过滤精度测试方法就可看出:在Bekaert公司样本中,孔径测试、透气度测试及纳污容量测试都注明了测试方法釆用的标准,惟独过滤精度一栏未作标注,虽说不见从前样本标注的“MIL F 8815D”字样,但可以认为Bekaert公司仍在沿用老方法。Lydall公司与其不同,图2的多次通过试验台一看就知道是专门对过滤材料进行多次通过试验的台子。而图3Bekaert公司的大台子不可能用于做过滤材料的过滤精度测试,那只是用于纳污容量测试,因为该试验要取得过滤材料初始阻力值和加试验灰后阻力值两参数。美国Pall公司是的过滤器制造*企业,一贯声称所用过滤材料自产自用,肯定有自已的过滤材料性能测试标准,自产过滤材料不外卖,其性能测试方法也不向外公布。该公司曾参与国际标准化机构ISO组织的多起过滤器性能测试方法标准制订工作,其自用的过滤材料测试方法也会十分贴近过滤器,与其他过滤材料生产厂家测试方法也会有所区别。由此可以判断国外各公司过滤材料性能测试方法都有各自的标准。 我国通油过滤材料性能测试方法概况 我国对购买的过滤材料进行性能测试的当属航空过滤器制造业,然而当时却无测试方法标准。以过滤精度测试为例,其测试方法是“示范”式传教,现已延续26年之久。目前在温州黎明液压机电厂、新乡东风过滤技术有限公司也都釆用相似方法,由于各家都无测试方法标准,除基本方法相同之外,由于年代久远,无根据的方法改进,也造成其测试数据的差别。企业之间没有统一的测量仪器的校准规则,没有协商一致的测试比对活动,也是因没有统一标准制约的结果。例如过滤精度测试都釆用单次通过法测定过滤比β,但在过滤材料取样面积上差异很大,所取圆形试样的直径各不相同;有的釆用多次通过法测定β值;有的采用单次通过法,不用手工注入污染液而改为系统传输污染液且建立微小压差;有的自动颗粒计数器购买了十几年向来不计量、不比对。以上各种各样的性能测试方法造成了同一过滤材料在多家单位测试时会得到各不相同的数据。 3 正视现实,推动我国的建标工作 综上所述,我国建立过滤材料性能测试方法标准的必要性日益显现,且已具备一定的条件。 3 1 标准的制订原则 在过滤材料性能测试方法标准制订中,可以考虑遵循下列原则: (1)确定有用的技术指标。采用对过滤器性能指标和过滤芯工艺能够一致的指标,例如液压过滤器要求过滤精度以β表示,在国外有些过滤材料公司已使用,应在制订的标准中使用。 (2)没有用的指标不列入标准中。例如,滤纸拉伸强度、耐破度可以用滤纸耐折强度和耐疲劳强度代替;耐酸抗水性可用过滤器指标检测;过滤材料幅宽和面密度可以不列入标准。 (3)测定方法要有可靠且准确的依据。每个指标的测定方法都要有借鉴的文字依据,或部分釆用或等效釆用,需要有充分理由,而且每项都有验证试验。 (4)兼收并蓄,扩大使用方法。根据已掌握的国外部分过滤材料标准,有些指标的定义和测量方法多种多样(例如透气度),可以有选择地确定多个方法成为标准,由使用标准的企业任意选择。 (5)创造新测试方法,给新指标下定义。例如,现代新过滤器出现“反冲性能”项目,则对过滤材料的测试方法和性能定义一定要遵循过滤器的性能要求,慎重定义,测试方法须多次反复验证。 (6)标准要使用方便,符合国情。不要把标准制订得高不可攀,行文要通俗易懂,用词准确不含糊;数据整理不烦琐复杂;具有简便的工艺性和可操作性。例如,通油过滤材料“过滤特性”考核用“单次通过法”就非常简便和实用。结合中国的实际,制订出等同于国际水平的科学实用标准就是符合国情(例如,将“单次通过法”和“多次通过法”兼收并蓄在标准中)。标准要遵循国家计量法规,统一词语。(7)标准只制订性能测试方法,不规定性能指标。
2026-5-25 21:20:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 01:58:03|本帖共 4 字 回复
