压力变送器规格与参数的种类
发表于:2026-4-18 14:17:58 4490
       压力变送器在工作中遇到的压力类型有多种,常见的压力类型有压、表压、负压力或真空度、差压,每种压力的作用和产生原因都不同。在选择和安装以及使用压力变送器的时候,根据具体的压力不同选择不同类型的压力变送器,同时测量的时候要对压力变送器的具体规格参数进行详细的了解。目前压力变送器规格参数主要参考以下几种: 丈量范围:这是指在允许的误差限内被丈量值的范围。 上限值:指丈量范围的值称为丈量范围的上限值。 下限值:与上限值相对,是丈量范围的值。 量程:具体的量程是丈量范围的上限值和下限值的代数差。 准确度:在丈量范围内,被丈量的丈量结果与实际值间的一致程度。 重复性:相同丈量前提下,对统一被丈量进行连续多次丈量所得结果之间的一致性。 蠕变:这是指如果被丈量及其所有环境保持恒定时,在规定的时间内输出量的变化。 迟滞:在规定的范围内,当被丈量的值增加或减少时,输出中引起的差值。 激励:一般会利用电压或电流作为传感器正常工作的外部能量。压力变送器的输出值等参数的多少会随着施加的电压或电流的不同而不同。所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在划定的激励前提下丈量。 零点漂移:零点漂移是指在划定的时间距离及尺度前提下,零点输出值的变化。因为附近 温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移。 过载:通常是指能够加在传感器或变送器上不致引起机能性变化的被丈量的值。 稳定性:压力变送器在划定的前提下储存、试验或使用,经历划定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力。 可靠性:指压力变送器能否在规定的参数和环境下,在规定的时间内完成所需的能力。 希望以上内容对你有所帮助,如果您有任何问题欢迎随时联系我们。
2026-6-14 09:49:43 回复
