磁翻板液位计加设磁场的屏蔽内容
发表于:2026-4-18 14:09:42|本帖共 388 字 4773
       一般情况下磁翻板液位计在加设磁场的状态下,主要屏蔽电磁和静电两种内容。例如,当电缆处于正常运行状态时,在内部会形成电磁脉冲,从而形成电磁场。当物体距离电磁场越近时,所产生的电磁波越强,会对磁性开关造成影响。同时,当物体距离电磁场较远时,所产生的能量会逐渐减弱。对此,可采用趋肤效应原理来制成电磁屏蔽器,能有效降低外部磁场的干扰,这就是电磁屏蔽。
其次是静电屏蔽,是在通常情况下,磁体在工作时会产生静磁场,而磁翻板液位计中的浮子含有磁钢,当其处于运行状态时,会产生一定量的静磁场,会使磁开关受到影响。因此,在制作静磁屏蔽器时,可将高磁导率的材料制成屏蔽罩,以起到磁场屏蔽效果。主要是因为,磁场会产生闭合的环线,在其范围内会对物体造成影响。由于屏蔽罩的磁导率比空气大,静磁场会沿着遮蔽罩通过,从而改变磁场方向,使屏蔽罩内部的磁开关不会受到静磁场的影响而发生磁化现象,保证其正常运行。
非常感谢
2026-7-13 16:16:09|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-18 22:45:00|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-26 10:24:46|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-7-26 23:15:03|本帖共 4 字 回复
