气动衬氟蝶阀与气动硬密封蝶阀的区别
发表于:2026-4-18 13:11:15 4103
       气动蝶阀是工业管道中使用量相对较大的重要执行单元,通过压缩空气作为动力源,从而来操作阀门启闭,并且执行速度非常快,通常只需要几秒即可!气动蝶阀结构简单,操作方便造价低,不仅可用于快速切断使用,并可搭配阀门定位器,接受相关信号,达到对管道介质压力、流量、温度等参数的调节控制! 气动蝶阀的种类较多,可适应各种不同的工况要求,也可根据客户需求,定制所需要的蝶阀产品。而气动衬氟蝶阀和气动硬密封蝶阀作为比较常用的两个种类,所使用的介质及压力温度都不尽相同,两者的控制形式一样,但密封结构形式却不同,气动衬氟蝶阀适用于要求密封且含有腐蚀性介质的管道,但压力和温度不宜过高,气动硬密封蝶阀则可用于各种压力及温度范围,使用寿命长,但密封效果不佳! 1、从结构上: 硬密封蝶阀指的是密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料。而软密封蝶阀则是接触的两密封面可以单独,也可以全部使用软质材料,如衬氟蝶阀即为蝶板和阀座均用四氟包裹; 2、从密封性能上: 软密封衬氟蝶阀的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封蝶阀的使用寿命长,但是密封性相对比软密封差。 3、从使用条件上: 软密封衬氟蝶阀用于常温常压环境,硬密封蝶阀可用于低温、常温、高温等环境,一般可以做较高的压力,软密封则不行,但衬氟蝶阀具有的耐腐蚀性能! 4、从制造上: 至于制造方面,从原理上来看,两者差别不大,主要就是阀座的区别,软密封衬氟蝶阀是非金属结构,硬密封蝶阀是金属结构,要考虑到金属之间的硬度关系,以及工况,走的什么介质等方面。 气动衬氟蝶阀与气动硬密封蝶阀之间的选用,主要还是依据工艺介质、温度及压力,一般介质含有固体颗粒,具有磨损,或温度高于200度选用硬密封蝶阀! 相关知识:
