无线土壤墒情监测站-什么是墒情
发表于:2026-4-18 12:37:49 2834
       墒情(soil moisture)是指对农作物耕作层土壤水分的增长和消退程度进行的预报。耕作层土壤含水量(又称墒) [1] 。 墒(shāng)有2种含义: (1)耕地时开出的垄沟,例如墒垄或墒沟。 (2)土壤里的湿度,例如墒情、保墒、验墒、抢墒、墒土等。 所谓保墒即是设法减少耕层土壤水分损耗,使存贮在土壤中的水分尽可能地被作物吸收利用。见的保墒方法就是在农田表面铺设覆盖物(如秸秆、塑料薄膜等)。 验墒即是检查或测定土壤的湿度。 抢墒即是趁土壤湿润时突击播种。 墒土则是指刚翻耕过的湿土。 墒指土壤的湿度。墒情指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×99%。也可以土壤含水量相当于田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。根据土壤的相对湿度可以知道,土壤含水的程度,还能保持多少水量,在灌溉上有参考价值。土壤湿度大小影响田间气候,土壤通气性和养分分解,是土壤微生物活动和农作物生长发育的重要条件之一。土壤湿度受大气、土质、植被等条件的影响。 在野外判断土壤湿度通常用手来鉴别,一般分为四级: (1)湿,用手挤压时水能从土壤中流出; (2)潮,放在手上留下湿的痕迹可搓成土球或条,但无水流出; (3)润,放在手上有凉润感觉,用手压稍留下印痕; (4)干,放在手上无凉快感觉,粘土成为硬块 墒情站:杭州卓器电子科技自主研发生产一款无线土壤墒情监测站,无线土壤墒情监测站采用GPRS方式进行数据传输,达到异地监控野外大田的各项环境参数的目的。GPRS通讯方式是采集传感器数据后通过内置的SIM卡利用GPRS将采集到的数据上传网络,之后用户可在任意一台可以上网的电脑登陆网页或手机安装APP无论身在何处都可查看数据,数据稳定可靠,可及时反映环境中的各项参数状况。设备实现实时监测植物生长环境,同时还可以远程观察植物生长状况好坏。特别适合偏远无人地区长期测量观察植物生长环境与现场状况,设备可配摄像头,将现场图片及数据上传到云平台,平台可显示传感器参数及过程曲线趋势、值、最小值、平均值、放大、缩小等,管理平台内数据可以下载、导入、导出、分析、打印,数据通过GPRS上传至云平台,上传数据可保存,传感器参数可设置安全条件,超出安全条件自动报警,可自动进行预警分析。(可根据实际环境选配其它传感器同时进行监测) 土壤墒情(4层) 测试范围:0~99% 分辨率:0.1% 精准度:±3% 土壤温度(4层) 测试范围:-40~100℃ 分辨率:0.1℃ 精准度:±0.2℃ 作用:墒情站反映作物在各个生长期土壤水分的供给状况。并直接关系到作物的生长与收获。因此,研究分析墒情在作物根系层的分布、变化规律,开展墒情预报。对防旱、排水除涝、调节土壤湿度、合理利用水资源、保证农业高产稳产具有十分重要的意义 适墒程度表达形式有:: (1)中水分平衡指标法:以生长期内实际供给作物的总水量与保证作物正常生长的总需水量的比值作为指标,比值接近于1,表示为供需平衡。 (2)雨量指标法:按农时划季,以超过或少于某一量级的雨量大小来反映。 (3)土壤含水量指标法:根据当地土壤、作物、气候条件实验求得。当土壤含水量小于田间持水量时,作物生长比较适宜。如小于稳定调节湿度,则为严重缺水。 常用的墒情预报方法,多从探求土壤含水量的变化规律及其与主要影响因素之间的关系人手,预报单站或区城未来土壤水分的增减情况及其对作物生长的影响程度 单站墒情: 预报以一个具有代表性的墒情测报站的墒情,代表本地区类似条件下多处墒情的平均情况进行预报。例如,建立以单站初始土壤含水量为参数的降水量与土壤含水量增值的相关图,或用前期土壤含水量加上降水量与后期土壤含水量建立关系曲线;分析单站各月土壤含水量消退系数与土壤含水盘建立关系曲线。还有分别不同作物绘制的以降水量和月份为参数的前后期土壤含水量相关图等。对寒冷地区,还要加入气象要素(如气温、风速等),考虑土壤冻结和蒸发的影响
讲得透彻
2026-4-29 03:04:35 回复
2026-6-14 17:01:18 回复
