吸粉机的调试与安装及使用、维护、保养规程
发表于:2026-4-18 12:13:42|本帖共 1,156 字 399
       吸粉机的调试与安装及使用、维护、保养规程 真空吸粉机安全操作程序,使操作规范化,防止事故发生,保证上料机正常运转。 2、适用范围:适用于吸粉机。 3、责 任 人:操作人对本规程的实施负责,班组长、设备部主任对本规程的有效执行 承担监督检查责任。 4、程 序: 4.1开机前准备 4.1.1检查设备各个零件是否已安装好。 4.1.2检查设备内是否有异物。
    4.1.3使用前进行一次试机,试车应达到无明显杂音,抽风力度大小适中。 4.2操作顺序 4.2.1将混合机自动吸粉机直管固定好,一条接混合机排气口,另端接吸粉机排气口,一条接混合机上料口,另端插入物料中。 4.2.2通上电源,按动黑色的按钮,至少垂直角度,便开始工作。 4.2.3工作完成之后,将黑色的铵钮恢复原位,即可断开电源。 4.2.4抽料时,在抽筒内会有少量余料,然后按绿色按钮,便会自动将余料打下,打完后将下面的小桶(接料桶)取下,将打出的余料再次抽入混合机内。 4.2.5工作完成之后,按《吸粉机清洁规程》对本机清洁。 4.2.6填写《设备清洁记录》。 4.3维护、保养内容 4.3.1开机前后,应用洁净的清洁布将机体擦拭干净。 4.3.2开机前后,对机进行如下检查。 4.3.2.1确认部件,配件齐全。 题
  1、目 的:建立吸粉机安全操作程序,使操作规范化,防止事故发生,保证吸粉机正常运转。 2、适用范围:适用于吸粉机。
  3、责 任 人:操作人对本规程的实施负责,班组长、设备部主任对本规程的有效执行 承担监督检查责任。 4、程 序: 4.1开机前准备 4.1.1检查设备各个零件是否已安装好。 4.1.2检查设备内是否有异物。 4.1.3使用前进行一次试机,试车应达到无明显杂音,抽风力度大小适中。 4.2操作顺序 4.2.1将混合机自动上料机直管固定好,一条接混合机排气口,另端接上料机排气口,一条接混合机上料口,另端插入物料中。 4.2.2通上电源,按动黑色的按钮,至少垂直角度,便开始工作 4.2.3工作完成之后,将黑色的铵钮恢复原位,即可断开电源。 4.2.4抽料时,在抽筒内会有少量余料,然后按绿色按钮,便会自动将余料打下,打完后将下面的小桶(接料桶)取下,将打出的余料再次抽入混合机内。 4.2.5工作完成之后,按《吸粉机清洁规程》对本机清洁。 4.2.6填写《设备清洁记录》。 4.3维护、保养内容 4.3.1开机前后,应用洁净的清洁布将机体擦拭干净。 4.3.2开机前后,对机进行如下检查。 4.3.2.1确认部件,配件齐全。
  4.3.2.2确认抽筒无跑、冒、漏、滴。 4.3.2.3确认抽筒的力度大小适中。 4.3.3生产中,如有异常立即停机检查,待检修正常后方能使用。 4.3.4上料机要定期维修、保养,机器每周检查一次机件,每年**检修一次。 4.3.5机器检修、保养后,填写《设备检修、保养记录》 吸粉机使用、维护、保养规程
值得收藏
2026-8-3 06:16:22|本帖共 4 字 回复
