什么是油水分离滤芯
发表于:2026-4-18 12:13:29|本帖共 819 字 556
       油水分离滤芯主要是为油液-水液分离设计的,它含两种滤芯,即:聚滤芯和分离滤芯。比如在油 品除水系统中,油品流入聚结分离器后,首先流经聚结滤芯,聚结滤芯滤除固体杂质,并将 极小的水滴聚结成较大的水珠。绝大部分聚结后的水珠可以靠自重从油中分离除去,沉降到 集水槽中。 油水分离器就是将油和水分离开来的仪器,主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水份的分离器,内部还有扩散锥,滤网等分离元件。 一:工作原理 油水分离器压缩空气油水分离器是由外壳、旋风分离器、滤芯、排污部件等组成。当含有大量油和水固体杂质的压缩空气进入分离器后,沿其内壁旋而下,所产生的离心作用,使油水从汽流中析出并沿壁向下.流到油水分离器底部,然后再由滤芯进行精过滤。因滤芯采用的是粗、细、超细三种纤维滤材学析叠而成,具有很高的过滤效率(可达99.9%)并且阻力小,气体通过滤芯时,由于滤芯的阻挡,惯性碰撞以及分子间的范德华力,静电吸引力和真空吸力而被牢牢的粘附在滤材纤维上,并逐渐增大变成液滴,在重力作用下滴入分离器底部,由排污阀排出。 二:产品特点 1,餐饮废水隔油器主要材质均采用不锈钢制作,不易腐蚀,经久耐用。 2,合理的设置,有效的把固体悬浮物、浮油、污水自动分离。菜渣、浮油、悬浮物、结块动物油、皂化成豆花状之油脂或硬块,同时分别排出。 3,动物油非加热溶解,不虞沼气爆炸,处理黏稠或固化的猪油、沙拉油。 4,电控装置,低耗电量。同时无需人员值守、自动运行。 5,设备安装、操作简易,故障少。 6,体积紧凑,不占用地方,设计科学。 7,设备的长、宽、高外形尺寸可根据客户使用现场订做。 8,油脂阻集器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖开启后,污水经入口流入残渣阻集室,留下固体物质,污水经过隔板下缘流入油脂阻集室,经重力分离大量油脂浮于表面,脱油污水经隔板下缘流入油脂阻集室,油脂再次分离上浮表层,脱油污水出口流入国家规定的统一规范的净水采样室,便于采样,经排放管排出。
