COD消解仪中的消解液出现絮状物是什么原因?
发表于:2026-1-3 12:07:37|本帖共 613 字 2551
       COD消解仪是一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置。COD检测仪依据国家新法规设水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)计制造,适用于国内外众多检测标准。COD测定仪在实验室、野外快速、准确测量污水的化学需氧量。是环境监测站、环境工程技术人员、企业实验室的实验设备。COD快速测定仪采用开管回流加热消解或密封消解法。利用重铬酸钾等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下加热消解本仪器采用微机技术进行时控制加热电炉,可对6个消解锥形回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提率的目的。 消解液中可能是加入了掩蔽氯离子的硫酸汞,氯离子与汞离子产生沉淀。另外,不加硫酸汞的话,氯离子会和消解液中的硫酸银生成更难溶的氯化银沉淀。这些沉淀在强酸性、加热条件下不会溶合。 COD智能消解器采用国家标准,水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强。COD检测仪的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。COD智能消解器可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。采用独特光路比色系统,是仪器设备的可靠、稳定性有较大的提高,采用PID控制器,控制精度高,操作简便,温控精度:±1℃。
2026-6-27 05:09:41|本帖共 4 字 回复
技术贴,值得收藏
2026-7-12 06:54:49|本帖共 8 字 回复
2026-7-17 13:49:04|本帖共 4 字 回复
