pH/ORP酸碱度氧化还原控制器及pH/ORP电极
发表于:2026-4-18 11:41:56|本帖共 1,638 字 1682
       pH/ORP酸碱度氧化还原控制器及pH/ORP电极.常见问题解答:酸碱度氧化还原pH/ORP.pH/ORP.适合以下新款SUNTEX PH/ORP控制器.型号:PC-3030A,PC-3110,PC-3110
    酸碱度PH氧化还原ORP.流速会对pH测量有什么影响?
    样品的pH值是不受流速影响的,但是pH的测量值会受影响。在大多数的应用中(非高纯水),流速对pH的测量有很小的影响。在样品以0-2 m/sec的流压力也会有一定的影响,由于直接作用参比的隔膜,会把过程介质压迫到隔膜中。在pH值很低或很高时(10 pH),影响会更大,有&plusmn; 0.2 pH偏差,取决于实际的应用。速通过电极表面时,会对参比电极的隔膜有一个很小的影响,pH测量值会有&plusmn; 0.1的偏差。持续的高压和高流速会造成电解液的压缩和扩张,会促进电解液的扩散或污染隔膜,从而缩短pH电极的使用寿命。可将电极安装在普通流速和压力的旁路中从而实现zui高的测量性能和zui长的寿命。纯水(电导<40 &micro;S/cm)中pH的测量受流速的影响比较大。不要把传感器直接安装到一个塑料的流通池或接头中,因为高纯水流经绝缘表面时会产生静电,从而使pH的读数对于流速非常的敏感。传感器应该安装在一个低流速的旁路接地不锈钢流通池中-通常50-100 mL/min。由于纯水中有可能产生参比隔膜电势,所以低流速也是非常必要的。推荐使用可填充电解质的液体电极以达到的精度。使用预加压的凝胶电解质的Thornton的pHure电极,性价比非常的高。
  多久应该校准一次pH电极?
  pH的校准间隔取决于各自的工艺。工艺条件越稳定(温度、压力、组分、无污垢等),pH的测量就越稳定而且校准间隔就越长。大多数的pH电极在每周或每月之间校正一次,根据经验更长或更短的校准间隔也是可能的。在保证准确度的前提下,刚开始校准频繁一些,然后慢慢延长校准间隔。
  如果ORP的读数漂移的话,是电极的问题吗?
  已知工艺ORP数值的变化可能会有很多影响因素。仪表的电气很少出现问题。组分中矿物质的变化或水源pH值的改变都可能影响到ORP。老化会影响ORP的参比电极,zui终需要更换新的电极。需要更多信息,请参考ORP应用报告。稳定的ORP值需要一个固定的氧化或还原环境。纯水中,溶解氧、痕量污染物和传感器zui后测量的溶液都会影响ORP的漂移。
  梅特勒-托利多销售ORP标准液吗?
  不建议在溶液中“校准”ORP传感器。ORP测量的毫伏值(来自电子校准仪器)给读数对比提供了一个稳定的基础。ORP的标准溶液通用用于验证传感器的响应,但是对于工业环境来说不适合校准用。
  pH和ORP(redox)传感器的“正常”或期望寿命是多久?
  pH和ORP的测量部件材料是玻璃和铂金,如果没有打碎或经受化学环境的话,可以使用很长时间。热的碱溶液会影响pH的玻璃电极,从而在几周或几个月内逐渐失去响应。取决在温度高于60℃和/或pH值高于10的严重程度。会损害玻璃电极并zui终不能使用,有可能几个小时或几天,取决于在介质中氟化物的浓度高于5 ppm并且pH值低于4时的长短。通常使用的pH和ORP电极包括一个充有一定量电解质的参比电极。电解液必须通过参比隔膜和过程介质保持一个连续的电气接触,从而完成测量。由于接触,在样品中会慢慢失去和溶解掉电解质。参比电极的寿命和工艺的关系非常的大,温度和压力的不同可以缩短或延长电解液的使用时间从几周到几年。在比较脏的样品中,参比隔膜可能会被堵塞或污染。在常规的、常温常压及比较干净的应用中,电极的寿命通常为6个月到2年,但是很多因素会缩短电极的使用寿命,上面列出的原因zui为常见。
    pH和ORP (redox)的货架寿命有多长?
  如果pH或ORP电极在室温下存储,并且电极的头部放在有缓冲液的存储帽中,可以存放一年而不影响性能。如果存储帽中的溶液干了或因温度很高、结冰和其它原因泄露的话,会极大影响电极的寿命。
很到位
2026-7-14 14:40:39|本帖共 3 字 回复
