再生滤油机的优势
发表于:2026-4-18 11:22:43 2267
       再生滤油机具有体积小、比例重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长、性能稳定、操作方便等特点。再生滤油机适用于电厂、电站、电力公司、变电工区、厂矿、铁路等,对不合格变压器油、互感器油、油开关油、电容器油的净化再生处理。可作为电力变压器大修过滤设备,它不仅能脱气、脱水、除杂质,而且还有去除油中的游离碳、色素、水溶性酸的功能,使处理后油中的含水量、含气量、PH值、酸值等均符合国家标准,恢复油的使用性能,确保电力设备正常进行。 再生滤油机的优势: 1、体积小、重量轻。 2、利用真空进油,装置了管状旋转喷油器,减少了阻力,加快了旋转速度,增加了油气分离效果。 3、增加了变质油再生净化功能,增加了硅胶净油系统,并将硅胶净油与杂质过滤合为一体,对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后,经过硅胶净油器的吸附再生,使其达到合格油标准。 4、净油器部分的过滤方法有两种:一种是传统的滤油方法--滤纸做为过滤介质;另一种方法是不需要滤纸的特制精滤滤芯为滤油介质。 5、一机多能。现场使用时,利用原有的带油设备做储油罐,使热油在设备之间循环,这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行。省工、省时、确为一举三得。 6、本机采用特制的吸附精制剂,有效去除油中的色素、游离碳、水溶性酸,使油的闪点、酸值、介损值均达到标准,恢复油的性能。 7、优化的循环电加热恒温自动控制系统,确保油加温均匀、油温稳定,元死油区。 8、精密的多级过滤系统,采用具有复合微孔结构的过滤材质,耐腐蚀、耐高温,机械强度好,使用寿命长,能深层次的滤除油中的细微颗粒。 9、采用优质过滤元件和连接密封材料,耐腐蚀、耐高温、机械强度好,满足过滤高粘度油需升温较高的要求,扩大了滤油机可净化油的种类范围。 10、的压力保护装置,使操作简单,安全可靠。
值得学习
6 天前 回复
