木材削片机的刀片在什么情况下需要更换
发表于:2026-4-18 11:19:02 43
       现今小编要给大家讲解的就是,木材削片机的刀片在什么情况下需要更换? 1、紧固飞刀和底刀时,有需要运用能准确扭矩的扭力扳手和增扭器,按规矩扭矩值紧固。 2、九龙机械削片机飞刀螺栓和底刀螺栓是的高强度螺栓(螺栓头部有符号),绝不能用一般螺栓代替以防发生缺点,绝不能用一般螺栓代替以放发生缺点,高强度螺栓的运用寿命为1年,运用1年后,有需要全部替换。 3、飞刀有需要成套替换,刃磨时,二把飞刀刃磨量应一起,保证每套飞刀重量一起,保证每套飞刀的重量一起,避免导致机器振动。 4、飞刀和底刀刃磨时有需要加冷却液,以防刀刃过热烧损或产生卷刃现象,以保证刀片的实用度 5、飞刀一般1-2个班刃磨一次,飞刀换过4次后,应将底刀抽出: 检查底刀情况,替换底刀刃口(底刀一般有2-4个刃口,一个刃口磨损,替换另一个刃口运用,待全部刃口磨损后,一次刃磨)。 底刀座的接触面应润滑,以便于替换底刀时,易抽出底刀座。 6、飞刀调理标准为定值,不允许改动,若飞刀与底刀空地不符合规矩要求,只允许调整底刀标准。
2026-5-13 21:54:35 回复
