经纬仪使用原理
发表于:2026-4-18 09:51:41|本帖共 589 字 924
       经纬仪 的瞄准与读数:经纬仪使用原理 ①  目镜 对光: 目镜 调焦使十字丝清晰。 ② 瞄准和 物镜 对光:粗瞄目标, 物镜 调焦使目标清晰。注意消除视差。精瞄目标。 ③ 读数: 调整照明 反光镜 ,使读数窗亮度适中,旋转读数显微镜的 目镜 使刻划线清晰,然后读数。 经纬仪 的概论: 1、HR—右旋(顺时针) 水平角 ,HL— ** (逆时针) 水平角 。 2、 经纬仪 的操作步骤(光学对中法) a.经纬仪架设仪器: 将经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。 b.对中:目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。 c.整平:经纬仪目的是使仪器竖轴铅垂,水 平度 盘水平。根据 水平角 的定义,是两条方向线的夹角在 水平面 上的投影,所以水 平度 盘一定要水平。 粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。 检查并**对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松 三角架 上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。 经纬仪的注意事项 : 1)运输仪器时,应采用原装的 包装箱 运输、搬动。 2)近距离将仪器和脚架一起搬动时,应保持仪器竖直向上。 3)拔出插头之前应先关机。在测量过程中,若拔出插头,则可能丢失数据。 4)换电池前必须关机。 5)仪器只能存放在干燥的室内。充电时,周围温度应在10~30℃之间。 6) 全站仪 是精密贵重的 测量仪器 ,要防日晒、防雨淋、防碰撞震动。严禁仪器直接照准太阳。
2026-5-14 08:54:38|本帖共 4 字 回复
适合在评论中表现出对文中提到方案的兴趣,或释放采购/合作信号。
2026-9-9 18:20:32|本帖共 31 字 回复
