安全仪表系统安装与hazop分析sil定级的关系
发表于:2026-1-3 11:55:33 3918
       安全仪表系统安装与hazop分析sil定级关系,根据116号文规定,安全仪表系统,简称SIS系统 , SIS系统是安全仪表系统,ESD是紧急停车系统,ESD属于SIS系统的一部分。 SIS系统包括现场仪表、逻辑解决器、执行机构三部分,这三个部分都要是安全设计的,常规的ESD系统只是SIS的逻辑解决器这部分,当然也要是安全设计的。特点依然是PID控制,借助其强大的通讯功能,是整合工厂所有自动化设备的系统,SIS系统比DCS系统在可靠性、可用性上要求更严格,IEC61508、IEC61511等标准中,要求SIS系统与DCS系统硬件独立设置。
  SIL定级评估施工图整体解决方案提供商,根据116号规定,要求所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。
  HAZOP分析只是其中的一种分析方法,它是保护层的定性分析,LOPA是最终定量分析,也就是最终确定SIL等级的。 SIS系统的确认需要定性分析,HAZOP是目前主流分析方法。 回路的SIL等级是从HAZOP分析到LOPA分析后的出来的,而要判断某个SIL回路是否满足安全等级要求,就得计算了,包括仪表,电缆,卡件,控制器等因素。
  DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而SIS(ESD)是静态的,不需要人为干预,这样设置可以避免人为误动作。 PLC- programmable logic controller,通常作为成套设备的控制方案,比如说真空、废水、集装、压缩机等等自成一个体系的系统。他们的特点往往是不要求很多的模拟量控制,对数字量控制极为有效、方便、可靠、经济。通常做为DCS系统的子站点,便于监视。
支持楼主
2026-5-5 23:17:55 回复
3 天前 回复
