如何正确的使用真空干燥箱?
发表于:2026-4-18 08:50:17|本帖共 607 字 1700
       上海锦玟仪器设备有限公司多年售后工程师经验小结,如何正确的使用真空干燥箱,希望对您在真空干燥箱的使用过程中有一定帮助。
  首先我们要知道什么情况下要使用真空干燥箱:
  1、热敏感样品,如药品、化妆品等需要用到真空干燥箱,因为真空环境中,会使样品的沸点降低,从而实现低温下干燥。
  2、氧敏感性样品,真空干燥箱抽取真空后,使箱体内氧的含量降到极低,从而可以对样品减小损害;
  3、某些特殊样品在干燥过程中不能产品气泡,如树脂或半导体类样品,那么在真空状态下,由于气体稀薄,干燥过程中就不会形成气泡,是样品合格率大大提升。
  那么在真空干燥箱的使用过程中是应该先抽真空在加热还是加热过程中抽真空呢?上海锦玟售后工程师提醒您,一定要先抽真空在进行加热。原因如下:
  1、样品放入真空干燥箱抽真空,一来可以去除样品里的气体成分,如果先加热,我们知道气体遇热会膨胀,那么可能最样品造成损害,同时由于真空干燥箱的箱体是密封的,也可能会对真空干燥箱造成损害。
  2、如果先加热在抽真空,那么热空气会被抽取到真空泵中,导致真空泵升温,从来造成抽真空效率降低或者降低真空泵寿命。同时加热后的气体还会到达真空压力表使压力表温度升高,如果这个温度超过的压力表的使用温度,那么会影响真空压力表的准确性。
  综上所述,我们在使用真空干燥箱的过程中,一定要先抽真空在加热,如果在达到设定温度后,发现真空度有所下降,可以在适当的抽一下,这样才能使我们的真空干燥箱的更好的工作。
讲得清楚
2026-7-20 22:05:28|本帖共 4 字 回复
这篇文章诠释了什么是高质量发展的工业内涵。
2026-9-25 07:37:53|本帖共 21 字 回复
