电磁流量计的优缺点
发表于:2026-4-18 08:15:26 4232
       电磁流量计的优点: ①电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.正比,而与轴对称分布下的此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成流动状态(层流或紊流)无关 ②电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的任何附加的压力损失,同时它不会节流部件,所以当流体通过时不会引起引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量. ③ 电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经、密度以及电导率水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正. ④电磁流量计无机械惯性,反应灵敏测置信号直接用转换器线,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送. 电磁流量计的缺点: ①电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体. ②电磁流量计目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于品或者有机溶剂等还10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制无能为力. ④电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段. ③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体. ⑤电磁流量计易受外界电磁干扰的影响.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
