些行业的使用适振动筛合哪
发表于:2026-4-18 08:08:26 2724
       随着筛分市场的越来越规范化,对于筛机的要求也越来越规范,筛机也想着个性化和环保化,因此真空超声波振动筛应运而生,那么真空超声波振动筛是一种什么样的设备,具有哪些特点,适合哪些行业的使用,带大家详细了解了解。
  真空超声波振动筛可以简单的分为两部分:真空上料部分+全密封超声波筛分部分,这两大部分又可以配合其他更详细的配置:自动控制系统、全自动惰性气体保护系统、全自动氧含量浓度监测、全自动压力监测等,这样组合成一个全面的真空筛分系统,对特制物料的筛分有很大保障。忽略比较复杂的哪些系统,我们来分析下真空上料部分和全密封筛分部分。
  真空上料部分:真空输送设备通过气动换向阀控制主真空管道的开启和关闭来完成上料的工作。设备在开始工作时将主真空管道开启,这样利用真空将物料吸入上料桶内并通过一级过滤装置将气体和固体分离,一级过滤装置将物料阻隔在上料桶的料仓内,保证物料不会进入到吸真空管道内。
  进入到上料桶料仓内的物料,适振动筛合哪在设备的气动阀门关闭后,物料靠本身的自重将顺利的排放到需要装载的容器中,放料后,反吹装置反吹,以清理一级过滤装置上吸附的粉末,防止真空系统堵塞,降低系统的工作效率。
  全密封筛分部分:全密封超声波振动筛也可以称为气密封超声波振动筛,是集安全高效与节能环保于一身,解决筛分从业人员粉尘筛分操作过程中的诸多痛点。金属粉尘尤其是小于5um的颗粒物质对人体危害较大,真空超声波振动筛整个筛分过程中粉末处在密闭的惰性气体氛围中,有效防止操作人员与粉末直接接触;真空超声波振动筛整机采用防爆标准设计,些行业的使用加以良好的接地系统设计,多重保护大限度的防止粉末与网面的摩擦静电产生,使点火能量控制在3mJ,避免造成粉尘爆炸。
  真空超声波振动筛结合了超声波系统与电机振动的双重功效,大大提高了筛分效率。电机的高频大振幅机械振动将粉末均匀的滩涂在筛网网面,使小颗粒过网,大颗粒排除;同时声波传导系统把超高频小振幅声波能量传递给筛网网丝,破坏网丝表面张力,避免细微粉末的吸附,降低筛网网孔的堵塞几率,促使细粉过网,从而达到筛分细粉或易吸附粉末的目的。振动筛
  目前真空超声波振动筛已经在高温金属粉末行业,高分子新材料行业,合成金属粉行业都进行了有效的生产试验,并得到行业人员的好评。相信随着科技的发展,真空超声波振动筛也会越来越完善,在市场上的应用也更加广泛。振动筛。对于真空超声波振动筛的市场前景,应该是看好的。
2026-5-25 21:23:59 回复
