发表于:2026-4-18 08:06:23|本帖共 1,459 字 2409
产品缠绕机 1、首先要确定自己将购买的缠绕机要包装哪一些产品。有的厂家产品品种很多,在购买包装机时,希望一台设备能够包装自己的所有品种。其实往往专用机比兼容机的包装效果要好。一台缠绕机包装的一般有两三个功能,真空、封口、充气。还有,外形尺寸差距比较大的产品尽可能选择没有真空室的外抽式缠绕机。 2、高性价比是原则。目前国内生产的缠绕机质量比以前有了很大的提高,出口比重已经比进口高很多,所以国产机的价格可以购买到进口机的质量。 3、是选择专业生产缠绕机的厂家,有的是厂家生产包装机比较杂,基本上只要是和包装有关的都有,这样无疑会分散其精力。尽可能找只生产缠绕机的企业,比如深圳威尔盛公司就专业生产缠绕机。
4、如有实地考察的,要注重大的方面,更要注意小细节,往往细节决定整机的品质。缠绕机DZ尽可能带样品试机。 5、在售后服务方面,“圈内”要有良好的口碑。售后服务及时,随叫随到,特别对食品加工企业尤其重要。如月饼企业每年仅有短短两个月的生产期,假如包装机在生产中出了问题有不能马上解决,那损失可想而知。 6、同行信赖的包装机可以优先考虑。 7、尽可能选购操作维护简单、配件完备、全自动连续供料机构,这能提高包装效率和降低人工成本,适合企业的长远发展
哪个缠绕机好 目前,对食品进行保鲜多采用真空包装和真空充气包装。为了保存食品,除控制外界温度和无菌以外,更重要的是控制食品合适的气体环境,如果选择合适的包装材料,真空包装可以达到预期的保鲜目标。进行真空包装首先要抽气,然后再封口。 实现真空包装的方法有: (1)机械挤压式; (2)吸管脱气式; (3)腔室方法。所谓腔室法是将装有物品的包装袋放在腔室中打开阀门,由真空泵进行抽气,缠绕机DZ然后热封。一般塑料袋真空包装都采用这种方式。 缠绕机的特点有:
(1)对肉类食品来说,真空包装可以除去氧,从而可以抑制霉菌、好气性菌生长发育,抑制油脂组分氧化,控制食品变质,达到保鲜、保质的目的。Johnson和Ingram报道真空包装鲜肉,由于肉组织的呼吸作用和微生物的活动,把其中的氧转化为二氧化碳,积累的二氧化碳能抑制假单孢杆菌繁殖,起到保鲜牛肉的作用; (2)就果疏而言,真空包装降低袋内氧含量,果疏通过厌氧呼吸产生二氧化碳,同时维持一定的湿度,这种低氧、高二氧化碳、高湿的环境,能有效减少果疏蒸腾,降低果疏呼吸作用,减少乙烯生成和营养消耗,最终达到保鲜的目的; (3)另外就其它食品而言,真空包装可减少水分蒸发,缠绕机使用控制由于食品失水而导致的凝聚、固化现象; (4)真空包装除了上述作用外,还具有抗机械压力,减轻振荡,有利于远途运输等优点,因而能更有效地保持食品原有的色、香、味、形及营养价值。
多功能缠绕机 缠绕机使用控制器的情况差别较大,大型出产线用到了现场总线技术,控制点多达数千,单机上大多使用了PLC或者专用控制器,部门中低端设备采用了继电器控制的方式,而更多的小型设备没有使用任何电子控制器,总体上海内的缠绕机只有10%左右使用了提高前辈的控制器。 从机能上IPC,具有很强的扩展性,的软件资源使它可以开发出更多的应用方案,目前主要用于大型设备的治理和通信。缠绕机DZ嵌入式控制用具有通信速度快,通信利便,批量运用时本钱较低等特点。 PLC的可靠性,开发轻易,能够知足目前所有缠绕机的要求。 PLC系统小大由之,在5年以内仍旧将是缠绕机的主流控制器;继电器作为以前的主流控制器,将继承在低端市场延续,尽管市场有所下降,但是未来数年在缠绕机行业仍将有一定的市场空间。但是在3年内不会在包装行业淘汰。 |
