浅析龙骨机工作中的要求有哪些?
发表于:2026-4-17 14:52:25|本帖共 580 字 1380
       龙骨机如何摆放更有利于生产,对于自动化程度高的设备,各模块之前的间隔需要预留多长更合适自动化生产的流畅性。其实这个没有固定的答案,会根据生产不同的型材,不同的设备设计方案有所不同,在摆放的时候,还是要多参考设备生产厂家的建议。本篇主要是对摆放的一些常见问题展开说明与思考,仅供参考。龙骨机是为了方便龙骨生产而设计的一种自动加工设备,在这里要提醒龙骨机操作人员,安全使用设备是工作的前提,工作时需要大家注意安全,所以需要大家了解一些龙骨机工作中的要求。
  这种龙骨机设备在摆放时需要选择较平整的台面,保障设备放稳,将手持感应头上的插头插入面板上的插座并旋紧,注意定位缺口。然后将电源线的插头一端插入机箱后板上的插座,另一端插入电源供给插座,但是一定要使用单相三线制电。依次打开机箱上的电源总开关,面板电源开关,当“准备”绿色指示灯变亮就可以进行工作了。
  龙骨机的摆放,要考虑现代化厂房的布局,流水线作业与原料、成品的摆放要考虑进去,应该考虑从原料进库,到生产,成品之间的关系,能形成一条线开展工作,达到进库,出库顺畅的目的。
  龙骨机的摆放预留空间,应根据不同的型材采用不同的布局,如可根据材料的厚度考虑各模块之间的距离,考虑材料缓冲的问题,如冲孔机与龙骨机之间,放料架与冲孔机之间的距离应根据材料的厚度去定长,材料厚的,相应地增加一些长度距离,反之则相应地减少长度距离。
好内容
2026-5-24 02:20:51|本帖共 3 字 回复
