HCH3000E-E可穿透涂层超声波测厚仪
发表于:2026-4-17 14:38:56 1560
  产品介绍
  HCH3000E-E可穿透涂层超声波测厚仪,该款仪器经过半年的努力自主研发于2013年推出的。HCH-3000E/E采用了单片机与CPLD综合系统的全新技术,集发射-回波模式与回波-回波模式于一身的智能型超声波测厚仪。它具有轻便且符合人体工程学的单手操作设计,为许多需要对疑为带有涂层的金属壁变薄的材料所进行的快速检测应用,提供了性价比高的测量解决方案。
  HCH3000E-E超声波测厚仪性能
  测量单位米制/英制可选
  五种探头任意匹配
  已知材料声速可测厚度
  根据已知材料厚度反测声速
  数据传输,可与微型打印机或PC连接
  测量单位公制/英制可选
  分组存储数据共6组,每组存100个测量点
  两种测量模式,基本模式,监测模式
  自动识别探头,也可以手动选择探头
  可设置关机方式,背光开或闭,恢复出厂状态
  HCH3000E-E超声波测厚仪技术参数:
  测量范围:0.8~500mm(标准模式)
  0~20mm (涂层模式) ,取决于所用探头、所测材料、表面状况
  显示分辨率:0.01mm、0.1mm可选
  显示方式:LCD显示器(带背光)
  存储方式:手动存储方式
  测量误差:当分辨率为0.01mm,厚度H<10mm时,示值误差±0.05mm
  当分辨率为0.01mm,厚度H≥10mm时,示值误差±(0.1%H+0.05)mm
  当分辨率为0.1mm,示值误差±(1%H+0.1)mm
  声速范围:1000-9999m/s
  使用环境:-10℃ — +60℃,相对湿度小于90%
  电源:2节5号电池
  尺寸/重量:146×81×30mm 300克
内容很好
5 天前 回复
