ZNVLB威力巴流量计的特点
发表于:2026-4-17 13:29:41 3207
       ZNVLB威力巴流量计的特点: 能够保证准确度的长期稳定:不受磨损、污垢的影响;结构上没有可移动部件;设计上排除了堵塞现象的发生.同时,ZNVLB威力巴流量计探头还采用了前部表面粗糙处理和防淤槽(在粗糙化表面和光滑表面的交界处加一条浅槽).这样,无论对于高速还是低速流体,都会产生紊流边界层.使其达到降低牵引力和涡街脱落力的目的,并在很宽的流量范围内保证了精确的流量系数.这就相当于有了一个紊流发生器.使产生的差压信号更加稳定,其流量检测误差达±1.0%. 1.安装简单、速度快、费用低廉;应用专用工具,可在线安装;焊缝十多厘米,焊接量非常小.半个小时即可完成安装. 2.运行费用低廉;非收缩节流设计;性压损小. 3.多对取压孔取压,遍及全部管道直径,有别于其他非均速插入式的单点取压. 二、ZNVLB威力巴流量计和其他差压式流量计取压方式的比较 ZNVLB威力巴流量计在均速测量探头中有很多优势,ZNVLB威力巴流量计和其他形状的均速管相比,探头部分有比较明显的差别,ZNVLB威力巴流量计探头采用了根据空气动力学原理设计的头外形.和它相比,圆形探头有多个流体分离点,造成流量系数不稳定,菱形探头虽然流体分离点固定,但由于尖锐的边缘会产生很大的漩涡,使探头震动并产生脉动的噪声信号到取压点,使变送器信号失真.而ZNVLB威力巴流量计这种头形防渗漏单体探头,其流体分离点固定,探头也没有震动.有利于稳定流量系数.ZNVLB威力巴流量计和其他流量计的比较见表1、表2. 表1 ZNVLB威力巴流量计和其他均速流量计的比较 截面形状        ZNVLB威力巴(头形)        钻石形        圆形 结构        单片一体化        三片式结构        三片式结构 高/低压腔渗漏可能性        不可能        可能        可能 探头表面状况        粗糙        光滑        光滑 边界层流体状况        紊流        未知        未知 差压信号        稳定,无脉动        有脉动/噪声        有噪声 测量准确度        高        中等        低 探头强度        高        低        中等 防阻塞能力        高        低        低 流体牵引力及振动        低        高        中等 表2 ZNVLB威力巴流量计和孔板流量计取压的比较 名称        ZNVLB威力巴        孔板 长期准确度        高        低 安装难度        简单        复杂 运行费用        低        高 压力损失        小        大 三、企业计量中ZNVLB威力巴流量计的应用及注意事项 在完善企业计量工作中,我们选用了几十套ZNVLB威力巴流量计分别对压缩空气、蒸汽、煤气、二氧化碳气等进行测量取压,再给其配上智能高精度EJA微差压变送器.这就解决了传统差压变送器测量微差压时准确度低、零漂大,制约均速管流量计应用这一难题,EJA120型准确度达到0.2%,而且具有很高的稳定性.我们把ZNVLB威力巴流量计和EJA结合起来,充分发挥了二者准确度高、稳定性好的优点.在气体计量中节约了大量的费用(压损小、节能),取得了非常好的效果. ZNVLB威力巴流量计也有其缺点,由于它对流体的压缩很小,因此,当被测介质流速很低时取得的差压就比较小,测量效果很不理想,这时不要选用.另外.ZNVLB威力巴流量计探头一旦堵塞.清理将是非常困难的,所以使用中还应注意以下几点: 1 当引压管泄漏,探头高压平衡区遭到破坏.杂质中直径较小的颗粒就有可能进入取压孔,时间长会堵塞取压孔导致无法测量.因此要经常检查引压管是否泄漏. 2ZNVLB威力巴流量计所在管道系统如果频繁开停机,颗粒小的杂质就会在高压区形成的瞬间,有可能进入取压孔,日积月累.就会造成探头的堵塞.这种运行状况下选用ZNVLB威力巴流量计要很慎重. . 3任何一种流量装置的具体应用都要根据相应的工艺、计量检测控制要求和被测介质状况.选择适宜的计量检测方式.同时,还要对运行情况进行长期跟踪与观察分析,掌握各种流量计的适应性、特点,以满足计量检测准确性需要.4 当停产时,由于分子的布朗运动,颗粒小的杂质有可能进入取压孔.所以当管道长期不用时,把流量计拆回保存. 5 介质中如含有大量的焦油、纤维状的物质,也可能造成探头的堵塞,这时是不能选用ZNVLB威力巴流量计的推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-30 21:59:50 回复
2026-6-7 01:54:37 回复
