从经济性选择合适流量计
发表于:2026-4-17 12:49:43 2518
       从经济性选择合适流量计 流量计的费用主要是购置仪器的费用,运行维护费用也应当加以考虑.一般来讲,容积式流量计中的转子式由于机械活动部件较多,加工精度高,材料要求也高,从而购买价格昂贵.比如奥地利KRAL公司的低压型的低端产品OME系列也需要近两万元人民币.此外,超声式流量计中的传播速度式、科氏质量流量计、电磁式的价格也都比较高.运行和维护的费用主要体现在容积式、涡轮式等流量计需要加诸如过滤器等附件上.有时要求经常调校的流量计的流量校验和调节的费用也需要考虑. 实际上,选用流量计只靠以上几点还是不够的,还要详细地阅读产品样本,关注其技术的革新,并参考其他工程师的经验.得出的工程师使用的8种流量计应用范围比较.工程师所关注的流量计各种因素的比较.在综合这些因素后,选出的流量计的性价比定是令人满意的. 面对数百种的流量仪表,针对不同的使用场合,如果没有一个清晰的步序,贸然地做出选择,很难选出最合适的仪表.在测量精度不高的场合选用高精度而昂贵的测量仪表,测量对象和测量范围的不合适都是选用流量计时常见的错误.选用不当有时候还可能造成流量仪表损毁,如用螺杆流量计去测含固体杂质的液体,常会磨损螺杆或使其卡死. 正确地选用流量仪表,首先要明确使用目的,然后从仪表性能和被测流体性质两方面来考察,再考虑安装要求、环境,最后从经济性的角度选出一种或几种适合的流量计.最后从初选出的流量计中,选出性能、安装要求、环境适应性的仪表.下面按图3中的各步序分别阐述. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
学习了
前天 05:39 回复
