SP031农药残留检测仪
发表于:2026-4-17 12:22:59 3216
       山东盛泰仪器有限公司
  SP031农药残留检测仪广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品、食用油等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。山东盛泰仪器有限公司
  1.依据标准:既可依据国标GB/T5009.199-2003,又可依据行标NY/T448-2001检测; 在设置中选择国标或者行标。山东盛泰仪器有限公司 2.乙酰酶、丁酰酶通用设计,可在设置中选择相应酶试剂进行检测; 3.中小型台式机,金属底座,坚固耐用,体积小,便于携带,抗干扰,检测准确性高,仪器寿命长。 4.采用USB2.0接口设计,方便数据存贮和移动,并可随时与计算机直接相连。 ★5.打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。(显示合格或者不合格) 6.大容量存储器(无须借助SD卡), 可内部存储可外接U盘存储,存储器可选择循环打印,能存储一万五千条以上数据,并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据; 7.配备嵌入式热敏打印机,打印机可选择手动或者自动打印,且快速自动打印检测结果; 8.长寿命无热固态光源,精度高,性能稳定、光源可控,可在仪器上面显示检测光源的AD值和通道数量,大大延长使用寿命;山东盛泰仪器有限公司 9.智能判断通道内是否放有样品,三分钟内出检测结果;山东盛泰仪器有限公司 10.的酶试剂活性判定功能,自动判断试剂是否有效,失效自动报警; 11.操作过程中的每一步都有声音提示,出现故障或操作错误都有报警提示,并显示在液晶显示屏上; 12.屏幕为5英寸(7英寸)触摸液晶中文显示,可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息,实现良好的人机对话功能; ★13.仪器具有100种以上蔬菜名称数据库,直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。蔬菜名称可自由删除或添加。并且每个通道可自由选择蔬菜名。 ★14. 检测通道:5个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。可自由关闭未使用通道。 15. 仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。 16. 仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 技术参数; 山东盛泰仪器有限公司
  1)波长配置:410nm; 2)抑制率显示范围:0%~99%; 3)抑制率测量范围:0%~99%; 4)透射比准确度:±1.5%; 5)透射比重复性:≤0.5%;
  6) 漂移:≤0.005Abs/3min; 7)抑制率示值误差:≤10% 8) 抑制率重复性:≤5%
  SP031农药残留测定仪为5通道
  SP032农药残留测定仪为12通道。
  山东盛泰仪器有限公司
