干式恒温器使用方法
发表于:2026-4-17 12:14:49|本帖共 359 字 3131
       其林贝尔干式恒温器使用方法: 1、开机前检查 电源线插头已经可靠插入电源插座中,电源线接地可靠。 2、温度设置 1)打开电源开关,所有的指示灯和数码管都亮。大约5秒后即时温度显示窗(PV)显示的数字为金属模块的即时温度,设置温度显示窗(SV)显示的数字为上一次使用的设置温度。 2)按压(设置/SET)键一次,此时设置温度显示窗(SV)最左边数字闪烁,用上下键可更改闪烁数字到所需数值。 3)再按压(设置/SET)键一次,闪烁数字右移一位,用上下键更改闪烁数字直至所需数值。 4)再按压(设置/SET)键一次,闪烁数字右移一位,同样用上下键更改闪烁数字直至所需数值,完成温度的设置工作。或再次按压(设置/SET)键又从左边重新开始设置。 5)温度设置完成后8秒,数字闪烁现象消失,表示本机系统进入运行状态,并按照当前设定的温度值运转。
干货
2026-5-19 21:55:08|本帖共 2 字 回复
