燃气常压热水锅炉操作规程
发表于:2026-4-17 12:00:06|本帖共 590 字 3508
       燃气常压热水锅炉的运行程序是什么?这是本期要和大家讨论的问题。以下是相关介绍:
  1、CWNS系列全自动燃气常压热水锅炉采用锅炉计算机自动控制,设备采用一键式控制。严禁操作人员擅自修改设定的运行参数。
  2、燃烧器启动前,必须打开供气管道蝶阀,保证供气管道供气压力在0.006mpa-0.015mpa之间,锅炉水位达到规定标准,否则严禁启动燃烧器。
  3、关闭配电柜电源空气开关,接通锅炉控制器电源。此时锅炉控制器电源指示灯亮,液晶屏进入初始画面。5秒后,液晶屏进入主界面,按下“启动”按钮,控制器进入自动控制状态。
  4、燃烧器启动后,鼓风机电机的旋转方向应与标记的方向一致。此时,燃烧器进入自动检漏和点火控制程序。操作者只需观察伺服电机、检漏控制器、点火控制器的动作。如发现异常,应正确规范处理。
  5、在燃烧器点火过程中,如果PLC故障灯亮,请按故障复位按钮,复位后燃烧器将重新启动。如果经过上述三次操作后,机器仍不能正常工作,必须停机检查故障原因,排除故障后才能正常启动。
  6、在正常启动循环中,操作人员应注意燃烧器的启动过程是否正常;燃烧器正常点火后,观察火焰是否正常,有无异常声音。
  7、燃烧器正常运行后,操作人员应注意观察循环系统和燃烧系统的运行参数。运行中,操作人员必须随时观察补给水箱水位,严禁锅炉设备无水运行。
  以上是本期关于燃气常压热水锅炉运行程序的主要内容介绍,希望大家能及时了解。
2026-4-28 06:34:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 10:54:12|本帖共 4 字 回复
