使用滚珠丝杆升降机如何来进行制动呢
发表于:2026-4-17 11:29:04 2197
       滚珠丝杆升降机是一种相对较的产品,它使用滚珠丝杆代替普通梯形丝杆,可以有更高的传动效率、更快的传动速度、更高的使用频率以及更高的定位精度,所以它一直是很多有更高要求的客户的理想选择。我公司生产的滚珠丝杆升降机,丝杆全部采用进口滚珠丝杆,确保精度的同时也能确保使用寿命,让您用起来更加省心。
由于滚珠丝杆的螺距较大,所以在使用时不会像梯形丝杆升降机一样具有自锁性。如果您的工况中需要升降机自锁,您可以选择制动电机,这样也可以很好的达到自锁的条件。
不过制动电机在使用时也要注意一些事项,首先制动电机的工作温度要保持在0℃~50℃,但是为了保证工作的安全,所以不要让电机一直在高温下运转,保持在40℃左右就可以了。还有就是在使用之前,将变频器的输出电压设定为380V们基底频率呢,则设定为50HZ。电气环节还注意防止电磁干扰,提高控制系统的灵敏性。最后就是在使用之前自豪要试运行一次,这里建议没有负载的运转,然后再加上负载运转。 所以滚珠丝杆升降机加上制动电机是可以达到制动的目的,所以您不要有后顾之忧。如果您还有其他问题,也欢迎您随时联系我们德迈传动,我们的技术工程师会给你的解答。
