使动能与风速增大混合机
发表于:2026-4-17 11:22:11|本帖共 833 字 1828
       1、流化段是物料人口以下部分,内设有搅拌器。它能帮助破碎高粘性物料,使湿料与干燥热空气充分接触,产生的传热系数。干燥热风从切线方向以一定速度进入干燥器底部的环形通道,从壳底缝隙进入流化段。由于通道截面突然减小,使动能与风速增大,这样在器内形成具有较高风速的旋转风场。物料自螺旋输送器进入干燥器后,首先承受搅拌器的机械粉碎,在离心、剪切、碰撞力的作用下物料被微粒化,与旋转热风充分接触形成流化床而被流态化。
  处于流化状态的颗粒表面暴露在热风中,彼此问互相碰撞和摩擦,闪蒸干燥机同时水分蒸发,使粒子问粘性力减弱,闪蒸干燥机颗粒之问形成分散、不规则的运动,使气固两相充分接触,加速了传质、传热过程。在流化段内冷热介质温差,大部分水分在此区被蒸发。只有充分干燥后的微粒才能被热风带出流化段。流化段属于高温区,因为流化段物料颗粒内部保持着一定的水分,物料不会过热,而干燥后的微粒瞬间便脱离高温区,所以旋转闪蒸干燥设对热敏性物料非常适用。
  经过流化段干燥后,物料被破碎干燥成各种粒度不同的球形和不规则形状颗粒,闪蒸干燥机在旋转空气的浮力和径向离心力的作用下,未干燥的颗粒向器壁运动,并因其具有较大的沉降速度而落回流化段重复流化干燥;较小颗粒向上进入干燥段。
  干燥段的热风经过流化段质热交换后,风速减小,湿度增大,保证了干燥段在稳定条件下顺利进行。为了控制物料在干燥器内的停留时间,应根据空气在干燥器内停留的时问来调节空气流速,从而使成品的粒度、产量及终含水量得到控制,使干燥器形成一种进料速率与符合要求的干品产量之间的平衡。
  3、分级段是包括分级器在内的分级器以上部分。分级器是一个开孔圆挡板,通过改变孔的直径和分级段高度,即改变空气流速就可以控制离开干燥器的粒子尺寸和数量。在此段完成干燥、达到粒度要求的物料随热风进入除尘器进行捕集。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
支持
2026-5-13 22:43:32|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,很有参考意义。
2026-9-19 16:27:05|本帖共 14 字 回复
