发表于:2026-4-17 10:35:42|本帖共 2,207 字 1354
英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪 产品名称:加强型木材湿度仪 型号:BLD5605、BLD5609 厂家:英国普洛蒂Protimeter 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪是一个简单易操作的,专为木材工业设计的湿度仪。BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪特别适合于与木制品生产、木材贸易、木制品使用相关的质量控制。 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪具有8个校验刻度,可以准确测量150种木材的湿度。必要时,BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪还可以加装一个温度探头,根据被测木材的温度自动修正测量到的湿度值。 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪特点 •大屏幕的LCD显示 •可以使用锤式电极测量表层以下的内部湿度 •内置木材校验刻度 •自动的温度修正(需要温度探头选件BLD5059) •坚固耐用的结构设计 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪规格: •测量范围:7.9% ~ 99% •测量深度:10mm •电源:9V电池 •尺寸:19cm x 6.5cm x 3.5cm •重量:228g •工作温度范围:0°C至50°C •工作湿度范围:0至90%RH,无凝结 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪标准配置 BLD5605 Protimeter Timbermaster Plus加强型木材湿度仪套装包括: •加强型木材湿度仪 •重型两针湿度探头(BLD5060) •温度探头(BLD5059) •校验检查装置(BLD5086) • 2个备用探针 • 9V电池 •木材校验表 •使用手册 •便携包 BLD5609 Protimeter Timbermaster Mini 迷你型木材湿度仪套装包括: •加强型木材湿度仪 •重型两针湿度探头(BLD5060) •校验检查装置(BLD5086) • 2个备用探针 • 9V电池 •木材校验表 •使用手册 •便携包 英国普洛蒂Protimeter BLD5605 BLD5609 Timbermaster Plus加强型木材湿度仪可选附件 •BLD0500 - 1英寸(25mm)替换探针(20付包装) 适合Protimeter全系列的针式湿度仪,以及重型湿度探头(BLD5060) •BLD5018 - 5英寸(127mm)钻墙探头 Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。 •BLD5020 - 9英寸(240mm)钻墙探头 Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。 •BLD0529 - 锤式电极探针 锤式电极探针适用于BLD5000,每包10付。 •BLD5070 - EIFS探头 Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统的测量(Exterior Insulation Finishing Systems) •BLD05294 - 1对替换针头 EIFS 探头 (Part no:BLD5070)的替换针头。 •BLD5060 - 重型双针湿度探头与导线 Protimeter的重型双针湿度探头与导线(Heavy Duty Moisture Probe and Lead)适用于任何Protimeter湿度仪。该探头是为不便于测量的场合设计的。 •BLD5296 - 锤式电极探针 锤式电极探针适用于BLD5055,每包10付。 •BLD5079 - 两针湿度探头与导线 适合于所有的Protimeter针式湿度仪 •BLD5086 - 校验检装置 校验探针的功能,检查17%~19%的读数值是否正常。包括两个1英寸(22mm)探针。 •BLD5000 - Protimeter锤式电极 Protimeter标准锤式电极,具有针式电极和绝缘的引脚。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。 •BLD5055 - Protimeter重型锤式电极 Protimeter重型锤式电极是为木材、以及木制品的测量而设计的,例如木地板,圆木。锤式电有针式电极和绝缘的引脚,仅利用电极的尖部测量,因此可以用于测量不同深度的湿度。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。 •BLD5059 - Temperature sensor温度传感器 用于测量木材的温度,与Protimeter TimberMaster木材湿度仪连接可以自动进行温度补偿。 •BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings) Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
BLD5604木材湿度仪 湿度计、水份仪、水分计、含水率测试仪 |
