外圆磨砂轮修整外圆金刚笔角度有什么要求?
发表于:2026-4-17 10:23:28|本帖共 404 字 907
       经常我们在使用金刚笔修整外圆磨床砂轮时往往要使金刚笔有一定的角度来对着砂轮修整,上海天然金刚石工具厂一般要求客户修整砂轮时角度为8-15度。
    好处及弊端:
    精度修整:如果是精度修整这样的要求是为了金刚笔修整砂轮用的笔尖不容易磨的太快,从而影响到砂轮修整的精度,金刚笔磨完一个角度后旋转一下继续精度修整,可以保证一直有一个尖在修整砂轮。
    粗磨修整:粗磨修整对金刚笔的笔尖要求不是很高,但也要有角度要求,因为金刚笔在砂轮修整过程中产生热量太打,如果垂直修整的话热量散不开很容易导致金刚笔的金刚石碳化、裂纹,降低金刚笔的使用寿命。
    根据以上2点,上海天然金刚石工具厂一般要求客户修整砂轮时要有一定的角度,因为每个磨床不一样修整的要求也不一样,所以这个修整角度要磨工自己来调整。
    最后提醒一点:在使用金刚笔修整砂轮时必须加入磨削冷却液。
  --金刚石工具、金刚笔、砂轮修整工具厂找上海天然金刚石工具厂:www.ndtool.com
虽然我是新手,但也看懂了七八成。
2026-11-1 02:20:02|本帖共 16 字 回复
