风淋室在食品卡纸和液包原纸厂家QS的重要作用
发表于:2026-4-17 10:01:17|本帖共 959 字 2332
       风淋室在食品卡纸和液包原纸厂家QS的重要作用,风淋室在食品卡纸和液包原纸工厂从技术工艺、原辅材料、现场环境等各方面着手,精心筹备,刻苦攻关,相继成功开发了食品卡和液包原纸等市场前景较好的新产品,其中液包原纸是白卡纸中、更好的食品级产品,且各项指标均达到行业标准,现已形成批量生产。
  该工厂副工厂长说,新产品对食品级的技术要求非常严格,比如说化学品,要求必须用,他们通过联系供应商,保证了各种原料、化学品均达到使用要求。生产食品卡纸时,需要极为严格而特殊的工艺要求,首先对纸机系统及风淋室进行清洁、消毒,从链板上浆的张木浆开始,所有浆料都必须经过食品级认证,并在生产过程中不断进行紫外线消毒。成品纸在复卷、分切、入库时也必须经过紫外线消毒,以保证每一张纸都符合食品级使用。
  食品厂必须通过风淋室进入洁净室,食品厂员工进入风淋室再到洁净室或无尘车间的净化设备通道之一,经过风淋室吹淋有效地迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。
  的难度还是在于对食品生产许可证的申请,程序繁复。”根据《食品用纸包装、容器等制品》的相关规定,如果要生产食品级用纸,必须QS生产许可证。该工厂在专业人员的指导下,做了大量的前期准备工作,一方面对现场和人员进行严格规范,设置单独的洗手间、换衣间、风淋室等,员工统一服装、头套、鞋子,并进行消毒,同时从工厂门口到车间内部按规定标准进行了现场整改。
  经过长达半年的准备后,白卡纸工厂通过省认证专家的现场实地考核和书面资料审核,以及对纸样全项指标和微生物指标的检验,最终获得了QS生产许可证,为开拓市场奠定了基础。“风物长宜放眼量。”该工厂不仅着眼于国内,还放眼于海外市场。为满足纸张出口美国的需要,该工厂又根据美国食品、药品的要求,申请通过了FDA认证,为扩大食品级白卡,优化公司产品结构提供了保障。
  品厂风淋室进出通道有什么要求? 食品厂风淋室要求一般选择全不锈钢风淋室,风淋室在食品卡纸和液包原纸厂家申请QS的重要作用,食品卡纸和液包原纸工厂从技术工艺、原辅材料、现场环境等各方面着手,精心筹备,刻苦攻关,相继成功开发了食品卡和液包原纸等市场前景较好的新产品,其中液包原纸是白卡纸中更、更高档的食品级产品,且各项指标均达到行业标准,现已形成批量生产。
