液相色谱仪检定中的注意事项(下)
发表于:2026-4-17 09:56:13 4174
       2、柱温箱检定中的注意事项: 柱温箱温度设定值误差和温度稳定性检定中的注意事项。在柱温箱内固定数字温度计的探头,确保使其和色谱柱的位置相同,并选择35℃和45℃进行检定(也可按照用户使用的温度设置)。
  并参照液相色谱仪的使用说明书进行操作,在温度升高并稳定时,对数值进行记录同时进行计时,并间隔10min记录一次数值,总计7次,并将平均值求出,通过JJG705—2014《液相色谱仪检定规程》中给出的公式进行计算,柱温箱温度设定值误差△TS为平均值和设定值差,而柱温箱温度稳定性TC是7次读数中最小值、值差。 柱温箱理论塔板数检定中的注意事项。一般情况下,理论塔板数会因温升而加大,导致峰与峰间距离缩小,但需要确保不改变每个峰面积。因此,在峰距缩小时,会增加峰高,故:温度升高可以缩短保留时间;温度降低却相反,需要将保留时间进行延长。 通用(深圳)仪器有限公司是一家提供液相色谱、离子色谱仪、原子荧光光谱仪、血药浓度分析仪,液相色谱的相关单元部件的仪器公司。
思路清晰
2026-6-10 13:34:33 回复
