碱式处理原水有功效
发表于:2026-4-17 09:51:33|本帖共 560 字 1000
       碱式处理原水有功效
  在化工生产中,工艺冷却用水量不仅大,而且对水质要求高。一般冷却水的浊度要求小于100毫克/升。部分工艺用水对水质的要求更高。所以,原水处理是化工生产中一个很重要的生产环节。许多以江河为水源的工厂,一到汛期,当河水的浊度较高时,就很影响生产。 所以,原水处理是化工生产中一个很重要的生产环节。许多以江河为水源的工厂,一到汛期,当河水的浊度较高时,就很难保证水质达到合格的要求。 而碱式就很好地解决了这个问题,碱式是一款很好的原水处理剂,碱式 是一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂,可视为介于三和之间的一种中间水解产物。碱式 在处理造纸、印染污水方面有独特的效能。 絮凝体形成快,沉淀速度高,因而反应沉淀时间可缩短,在相应条件下提高生产能力 1.5-3 倍。 在等投加量下碱式混凝时消耗水中硬度小于各种无机混凝剂,处理水的 PH 值降低也少。因而处理水时,特别在处理高浓度水时,可不加或少加碱性助剂有及助凝剂。 佰科水处理药剂,净水剂系列产品:聚合PAC(工业级聚、饮用水级聚、出口级、高纯聚)、聚合铁、碱式、、七水、一水、液体三氯化铁、聚丙烯酰胺PAM(阴离子、阳离子)、聚硅酸铝铁、聚合双酸铝铁、聚合硫酸铁等高效净水药剂。 巩义市佰科水处理材料,专业生产碱式。 网站:http://www.bkscl.com
  碱式处理原水有功效
2026-4-26 19:25:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 23:40:43|本帖共 4 字 回复
已分享到技术交流群,反响热烈。
2026-9-20 14:39:47|本帖共 15 字 回复
