缠绕机的主要性能与优势分别是?
发表于:2026-4-17 09:33:51|本帖共 616 字 3642
       一、具有一定的使用范围 缠绕机的应用范围,是指一台缠绕机所能完成的包装形式、适用包装物料的种类和规格、包装材料的品种和规格等。在这方面我们歆宝的设计人员是根据使用工厂的实际需要、物料性质、包装材料性质以及包装产品的批量来确定包装机的使用范围。 二、生产率高 缠绕包装机的生产率,是指一台机器在单位时间内所包装物料的数量或件数。在缠绕机的设计时,在满足使用要求的前提下,通过提高包装机的运动精度、自动化程度和可靠性,分散包装工序等来提高生产率。 三、具有一定的精度 生产中,要求缠绕机的生产率高、可靠性高、包装成品质量好等,因此缠绕机本身应具备一定的精度。缠绕机的精度愈高,对机械的制造精度、零件材料的要求愈高,使机械制造成本高。因此,缠绕机的精度必须根据各种要求,我们精玖的技术人员都是在进行全面综合分析后进行设计。 四、提高“三化”程度 “三化”是指包装机的品种系列化,零、部件的通用化和标准化。提高机器的“三化”程度,可以减少零件和部件的品种,缩短机器的设计和制造周期,增加生产批量,便于组织生产、降低机器制造成本,有利于提高机器的质量。因此本公司给予极大的重视。 五、便于制造、操作、维修 缠绕机的零件结构复杂,在设计中,要注意零件的结构工艺性。同时,设计者必须为机器的操作者着想,使操作者便于更换包装材料、添加物料,便于观察机器的工作情况、以及便于调整、维修和保养机器。另外,要有安全保护装置,防止发生人身安全事故、机器损坏和包装质量事故等。
